Télérupteur en panne ??
Question Forum Électricité : Télérupteur en panne ??
Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs.
Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon aléatoire, sans relation avec le poussoir utilisé.
Après avoir vérifié les fils de chaque poussoir et l’alimentation du troisième point lumineux je pense à un dysfonctionnement du télérupteur...
Mais pourquoi 1 seul et toujours même point lumineux en anomalie ?
Merci de votre aide.
19 mars 2016 à 14:39
Un télérupteur c'est un contact qui s'ouvre et qui se ferme.
C'est le même contact qui sert pour vos 3 points lumineux.
Il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pour 2 et pas pour le 3ème.
A mon avis il faut chercher ailleurs : mauvais serrage, luminaire défectueux...
19 mars 2016 à 15:36
Merci pour votre avis que je partage.
Cependant j'ai vérifié les branchements, changé le luminaire en cause... toujours pareil !
Il s'allume une fois sur 10, mais après reste allumé et s'éteint avec le poussoir.
Donc un mauvais contact semble exclu.
20 mars 2016 à 09:50
Si deux lampes sur trois fonctionnent normalement avec le télérupteur, celui-ci et ses commandes sont en bon état.
Les lampes sont repiquées en parallèle. Il suffit d'un mauvais contact dans la cascade de liaisons pour le fonctionnement de la troisième soit aléatoire. Il faut contrôler les connexions de l'un à l'autre des luminaires.
Citation :Ce semble une conclusion pouvant être erronée.
Donc un mauvais contact semble exclu..
20 mars 2016 à 10:23
Donc il faut aller plus loin, mettre une ampoule simple, refaire un essai et voir si cela fonctionne.
Si rien, à mon avis une rupture de fils est probable.
Souvent cela est due à une connexion ou de serrage mal effectué.
20 mars 2016 à 18:27
Bonsoir a tous
Vous aviez parfaitement raison !
Un domino desserré dans l'araignée du grenier !
C'est réparé.
Un grand merci pour votre aide.
C'est réparé.
24 mars 2016 à 21:37
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 4. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 5. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 7. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 8. Panne de télérupteur
- N°23772 : Bonjour. Je possède quatre poussoirs dans mon couloir et ils sont branchés sur un télérupteur. Depuis hier, trois fonctionnent parfaitement. Le quatrième, testé, est bon, mais ne commande plus rien. J'ai remplacé...
- 9. panne télérupteur brancher pompe à eau
- N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
- 10. Panne de télérupteur
- N°1340 : Bonjour, j'ai une lampe reliée à trois interrupteurs. J'ai un télérupteur au tableau. Seul un interrupteur fait fonctionner la lampe, les deux autres boutons sont comme factices. J'ai changé le télérupteur, essayé d'autres...
