panne télérupteur brancher pompe à eau
233
Questions électricité : panne télérupteur brancher pompe à eau
Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
Réponse électricité 1
Houla votre problème est compliqué, reformulez votre question s'il vous plaît.
Réponse électricité 2
Oui pour mieux vous répondre, merci de préciser votre panne : que constatez-vous au niveau de votre télérupteur, et concernant le moteur que voulez-vous en faire ?
Réponse électricité 3
Les télérupteurs ont une durée de vie limitée, s'il fonctionnait bien avant la panne, il suffit de le changer.
19 janvier 2008 à 12:26
  • 1. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 2. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 6. Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
    N°15646 : Bonsoir. J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur...
  • 7. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Brancher une pompe eau immergée sur un système solaire
    N°14793 : Bonjour, Pour les fonctions de mon hôtel à Madagascar, j'ai acheté une pompe solaire immergée (Surflo 9325) qui fonctionne en 24V. Pour éviter un branchement sur panneaux solaires (qu'on peut me voler), je voudrais...
  • 10. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
>>> Résultats suivants pour : panne télérupteur brancher pompe à eau >>>
tableau electrique hagerbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireelectricite reseau distributionrajouter disjoncteur sur tableau electique
