Brancher une pompe eau immergée sur un système solaire
Question branchement électrique : Brancher une pompe eau immergée sur un système solaire
Pour les fonctions de mon hôtel à Madagascar, j'ai acheté une pompe solaire immergée (Surflo 9325) qui fonctionne en 24V.
Pour éviter un branchement sur panneaux solaires (qu'on peut me voler), je voudrais brancher la pompe sur mon (gros) système solaire (sur les batteries, sortie en 230 V).
La distance entre les batteries et la pompe est de 700 m...
Est-ce possible ? Et si oui, quelle section de câble ?
Merci d'avance de vos infos, je n'y connais rien en électricité et là où je suis, il n'y a pas de technicien.
23 septembre 2015 à 15:34
Cette pompe est alimentée par un convertisseur fonctionnant sous 24 V DC.
La documentation commerciale disponible sur le site du distributeur précise alimentation 24 V avec une intensité maximum de 4 A.
Cela correspond à environ 100 W consommés.
Il faudrait alors véhiculer cette puissance sur 700 m (en 230 V AC) alimentant un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 4 ou 5 A. Peut-être faudra-t-il une batterie tampon à l'entrée du convertisseur.
Il faudrait poser la question de la faisabilité au distributeur, ou auprès du constructeur de la pompe :
http://www.sines.fr/shurflo.html
shurflo@pentair.com
Pour le plaisir du calcul de la chute de tension avec un dimensionnement à 1 A sous 230 V AC sur 700 m de ligne de cuivre bifilaire classique (domestique) en 2,5 mm², on trouverait 13 V, soit 5,6 %. Certes acceptable, mais à un cout non évaluable. Ligne 700 m + poste d'arrivée avec protections + la pompe et ses accessoires de commande dont le module convertisseur 24 V (LCB - GO et certainement LCB - G75).
Tout cela pour un débit de 200 à 300 l/h si tout va bien.
Derrière l'écran votre projet ne semble pas infaisable techniquement, mais il faudrait expérimenter sur l'établi pour répondre avec certitude.
Aucune idée du coût, mais le prix du kit ne semble pas être le poste important du projet.
En gros, ce serait l'installation solaire sans le panneau, mais avec tout le reste. et peut-être une ligne en aluminium de section nettement supérieure dimensionnée pour au moins 5 A et non 1 A. Ou plus. Le cheminement de la ligne, aérien ou souterrain serait à prendre en compte pour définir ses caractéristiques. On a juste montré qu'avec 2,5 mm² le montage devrait pouvoir fonctionner 700 mètres plus loin et remonter 300 l d'eau par heure à stocker sur place, ou à faire cheminer vers le point d'utilisation par gravité.
Attendons d'autres avis, notamment celui de sines.fr
shurflo@pentair.com
23 septembre 2015 à 21:02
Merci infiniment pour ces précisions que j'ai soumises à Sines (chez qui j'ai acheté la pompe).
Je posterai les réponses et les solutions par la suite, pour infos des internautes.
Bonne journée.
Bonne journée.
24 septembre 2015 à 05:56
- 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Comment brancher une pompe à eau non immergée
- N°4540 : Bonjour. Comment brancher une pompe à eau non immergée, une pompe avec un ballon. Merci
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 6. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 7. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 8. Problème fonctionnement pompe à eau immergée
- N°17053 : Bonjour. Petit problème sur le fonctionnement de ma pompe : le système ne tient pas la mise en route. Ma pompe est immergée avec une cuve de 300 litres sans vessie, le contacteur manométrique a 2 ans environ et le boitier...
- 9. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
