Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
Question Forum Électricité : Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum.
J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système d'aspersion de mes plantes.
Naïvement, j'ai pensé pouvoir la brancher directement avec l'ancien transformateur de courant qui n'est visiblement pas adapté, puisque rien ne fonctionne...
On m'a conseillé un modèle 12V 12A, mais c'est introuvable et pas adapté aux atmosphères humides...
Pourriez-vous me conseiller un modèle ou me dire vers quel modèle me tourner pour les spécifications suivantes de la pompe ?
Modèle de la pompe : FL-30
Tension : 12 V, 2,2 A
Taille du port : 3/4 "(19 mm) Fixation rapide
Débit : 10 L/min (2,63 GPM)
Taille de l'insert : tuyau cannelé 1/2”, filetage
Taille de sortie : tuyau cannelé 1/2”, filetage
Type : diaphragme à 3 chambres
Auto-amorçante : 6 pieds (moins de 2 m)
Entrée PSI : 17 PSI (1.17Bar) Max
Poids net : 2,4 kg
Je vous remercie d'avance.
Vincent
Poids net : 2,4 kg
Vincent
09 mars 2023 à 00:14
Bonjour Vincent. Bien que vous n'ayez pas donné de lien, on a trouvé cette pompe chez un GAFAM.
Il est spécifié que le moteur fonctionne en 12 V continu et peut consommer jusqu'à 4,4 A, et spécification importante pour vous, le fonctionnement doit être intermittent.
Vous évoquez un "ancien transformateur de courant" mais il manque les caractéristiques exactes de l'appareil. S'il s'agit d'un transformateur classique, il délivre de l'alternatif.
Vous pouvez déjà brancher la pompe sur une batterie d'automobile 12 V en respectant la polarité juste pour voir si elle fonctionne.
Ensuite, une alimentation 12 V DC 5 A maxi conviendra.
Une vieille alimentation de PC devrait pouvoir faire l'affaire si l'on est bon bricoleur, sinon un modèle comme celui-ci devrait convenir https://www.amazon.fr/LSN-dalimentation-Alimentation-lumineuses-amplificateur/dp/B08LKQDJ6H/ref=sr_1_19?keywords=alimentation+12v+stabilis%C3%A9e&qid=1678348246&sr=8-19
Ou bien https://www.conrad.fr/fr/p/bloc-d-alimentation-a-tension-fixe-mean-well-sga60e12-p1j-sortie-n-a-5000-ma-60-w-1-pc-s-1439216.html
09 mars 2023 à 09:02
A vous relire on constate que vous cherchez une pompe.
Un dispositif plus simple pour l’arrosage automatique consisterait en un petit système programmable branché sur un robinet et qui alimente un petit tube muni d'injecteurs. Voir Gardena.
09 mars 2023 à 09:06
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je ne savais pas trop si je pouvais mettre des liens externes donc voici où j’ai acheté la pompe :
https://m.vevor.fr/pompe-a-diaphragme-c_11112/12v-10l-min-pompe-a-eau-a-membrane-auto-amorcante-haute-pression-pour-jardin-p_010479572371?utm_source=email_sys&utm_medium=mail&utm_campaign=fr_FR_orderDelivery_2022-09-02-19:36:40
Le transfo que je voulais réutiliser n’est effectivement pas assez puissant il était branché sur un système qui demandait moins de jus.
Pour le petit système d’arrosage Gardena je ne peux pas l’adapter et je récupère l’eau de pluie donc j’ai besoin d’un système de filtration qui puise dans une poubelle avant d’envoyer vers les buses d’aspersion…et surtout j’ai déjà mon petit équipement d’installé voilà pourquoi j’ai juste changé la pompe ;-)
Merci beaucoup pour les liens ça va m’aider.
Vincent
Vincent
09 mars 2023 à 09:50
Re. Il y avait ambiguïté avec le titre : Recherche petite pompe à eau 12 V, 2,2 A
Vous n'avez plus qu'à trouver une alimentation continue 12 V DC 5 A, soit 60 W.
Les alimentations proposées ne sont pas des transformateurs au sens propre, mais des convertisseurs électroniques. C'est pour cela que quand on voit écrit "transfo" on essaie d'être plus précis.
Donc, votre "transfo" n'en n'est peut-être pas un au sens électrotechnique du terme.
Un peu de technologie pour en savoir plus : http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Citation :Pour nous, un transformateur (bien gros et bien lourd) délivre de l'alternatif.
09 mars 2023 à 11:17
Je ne vous ai pas remercié pour vos éclairages et effectivement il s'agit plutôt d'une alimentation que je cherche et non d'un transfo.
J'ai acheté le modèle suivant :
https://www.manomano.fr/p/vt-22101-bloc-daposalimentation-24v-100w-ip65-sku-3101-2578362?from=my_orders
La pompe se met en marche, fonctionne une minute puis s’arrête 1 seconde, redémarre 1s, s'arrête 1s... s'agit-il d'un problème de puissance délivrée ? Faut-il une alimentation plus puissante ?
Encore merci pour vos conseils.
Bon samedi.
Bon samedi.
25 mars 2023 à 10:49
Bonjour ajt005. Le lien amène à ces caractéristiques : V-TAC Alimentation Plastique 30W 12V 2,5A
Ce semble trop juste.
Le moteur pourrait consommer trop au démarrage ; juste une supposition à distance.
Citation :Ce semble être le cas.
25 mars 2023 à 17:04
Quelque chose comme ça ?
https://www.led24.fr/adaptateur-dalimentation-pour-bande-led-12v-125a-1.html?source=googlebase&gclid=Cj0KCQjwt_qgBhDFARIsABcDjOdgMSe67BLrln5GLnKZUe1j1DzzoHdb4BvFwmUopnD78LBI3lD8iJQaAtjqEALw_wcB
25 mars 2023 à 19:36
Bonjour ajt005.
C'est une alimentation à découpage : Adaptateur d'alimentation pour bande LED 12V 12,5A 150W C'est comparable à la première alimentation en lien, voire un peu plus puissante.
Pour 20 € vous pouvez essayer.
25 mars 2023 à 21:55
- 1. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 8. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
