Recherche historique voltmètre
23688
Question Forum Électricité : Recherche historique voltmètre
Jerome72000
Jerome72000
3 messages
Je possède un voltmètre ancien et je n'arrive pas à trouver son historique sur Internet.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
08 mars 2023 à 18:27
30 097 messages
Bonjour jerome72000. Vous ne trouverez rien sur le net, hormis peut-être des sites de musées.
On ne peut donc détailler l'historique qui est l'objet de votre question, mais donner quelques renseignements technologiques.
On voit l’ombre du photographe au niveau de l'équipage mobile. Dommage.
L'appareil est polarisé et son calibre est 120 volts. On croit voir sur le cadran R = 32 400 ohms, ce qui ferait une résistance spécifique de 270 ohms par volt. Ce semble très peu. Une mesure de la résistance du voltmètre avec un ohmmètre serait bienvenue.
Mais en insistant, on aperçoit sur le cadran, outre un calibre 6 volts, une résistance interne de 1 620 ohms, ce qui ferait une résistance spécifique de 270 ohms par volt. C'est donc normal.
Ce qu'on voit au niveau de l'équipage mobile fait penser à un appareil magnétoélectrique, donc à cadre mobile. Vous allez jeter un œil éclairé (au sens propre) et décrire ce que vous voyez. Le fait que l'appareil soit polarisé va dans ce sens, contrairement à un appareil ferromagnétique qui n'est pas polarisé. La déviation est linéaire (cas du galvanomètre à cadre mobile).
En ouvrant le fond du voltmètre vous devriez trouver les bornes de raccordement (les molettes certainement isolées ?), une résistance série comme pour tout voltmètre, et en série avec le cadre shunté par sa résistance critique (sans laquelle le mouvement de l'aiguille ne serait pas amorti).
Conclusion : il s'agit d'un voltmètre magnétoélectrique à 2 calibres, 120 V et 6 V de résistance spécifique 270 ohms par volt.
Comme les molettes peuvent être isolées il pourrait y avoir une borne commune à droite, la borne 6 V en haut, et la borne 120 V à gauche.
On vous laisse regarder ce qui se cache dans l'appareil, notamment l'équipage mobile. On ne serait pas étonné que le cadre soit circulaire avec une pièce polaire sphérique, et cadre sur pivots avec alimentation par ressorts en forme de spirale.
Sur la photo on ne voit pas le réglage du zéro de l'aiguille.
08 mars 2023 à 22:39
30 097 messages
On a essayé de faire quelques développements relatifs à votre appareil, malheureusement sans retour de votre part.
Du temps de perdu ?
18 mars 2023 à 23:06
Jerome72000
Jerome72000
3 messages
Bonjour, je voulais tout d'abord m'excuser pour la réponse tardive et vous remercier pour votre réponse.
J'ai ouvert l'appareil et j'ai pris deux nouvelles photos ci-jointes.
historique du voltmètrehistorique du voltmètre
26 mars 2023 à 18:38
30 097 messages
Bonjour Jérôme72000.
Merci pour votre retour, même tardif. En parcourant les forums vous avez dû voir que les contributeurs n’hésitent pas à documenter au mieux les internautes, quitte à y passer du temps en recherche et rédaction. Sans retour on peut avoir l’impression d'avoir travaillé dans le vide.
Ici il s'agit donc bien d'un voltmètre du type magnétoélectrique, donc à cadre mobile.
La partie rouge est un aimant permanent, on voit la pièce polaire cylindrique qui rend le champ magnétique radial dans l'entrefer, et on voit partiellement le cadre. On ne sait s'il est suspendu avec des rubans de torsion. On penche plutôt pour un montage sur crapaudine, peut-être en rubis.
Un sigle en relief sur l'aimant a peut-être un rapport avec l'utilisation sur tableau.
Sur la façade on croit apercevoir un ressort en spirale solidaire de l'aiguille qui assure le couple de rappel. Il doit y avoir une vis au centre qui permet de régler le zéro de l'aiguille. Ce ressort élimine la possibilité de suspension du cadre avec des rubans.
Les résistances série et parallèle sont bobinées.
On ne peut déterminer l'époque de construction de ce voltmètre de tableau.
Mais c'est une très belle pièce.
26 mars 2023 à 19:12
Jerome72000
Jerome72000
3 messages
GL, je vous remercie pour votre travail et vos explications.
J'en sais maintenant davantage sur ce voltmètre. Merci et bonne journée.
02 avril 2023 à 13:18
30 097 messages
Merci pour votre retour.
Cordialement, l'équipe de du forum électricité Bricovideo.
03 avril 2023 à 11:15
  • 1. Recherche informations sur cet ancien appareil
    N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
  • 2. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 5. DDP quand je plante les fiches de voltmètre dans la terre
    N°24370 : Bonjour à tous. Je ne suis pas très calé en électricité. Je viens de constater : avec un voltmètre, quand je plante la fiche rouge dans le sol, et la fiche noire, dans le sol aussi, à environ 50cm de la rouge, je lis une...
  • 6. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 7. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 8. Recherche schéma réglage manque de tension 12V
    N°2710 : Bonjour, sur une installation photovoltaique couplée à de l'éolien et afin d'éviter une décharge trop importante de mes batteries, je voudrais trouver ou fabriquer un système de contrôle coupant l'alimentation du...
  • 9. Informations ancien voltmètre
    N°24156 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir si quelqu'un connaît ce type de voltmètre ancien. Merci par avance.
  • 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
>>> Résultats suivants pour : Recherche historique voltmètre >>>
