DDP quand je plante les fiches de voltmètre dans la terre
Conseils forum électricité : DDP quand je plante les fiches de voltmètre dans la terre
Je ne suis pas très calé en électricité.
Je viens de constater : avec un voltmètre, quand je plante la fiche rouge dans le sol, et la fiche noire, dans le sol aussi, à environ 50cm de la rouge, je lis une différence de potentiel de 0.03 à 0.05V. Est-ce normal ?
Et pire ; quand je déroule un fil de 1.5mm² d'environ 30 m, sur le sol.
Je plante une fiche du voltmètre dans le sol, et l'autre à une extrémité du fil (alors que l'autre bout est libre et ne touche même pas le sol), j'obtiens une différence de potentiel de 0.26V
C'est normal ?
Merci de votre aide.
Bonne journée à tous.
Gilles.
C'est normal ?
Gilles.
22 août 2023 à 11:59
Bonjour Gilles. Vous ne dites pas si la ddp est alternative ou continue.
Tout cela est normal, ddp de nature électrochimique ou due aux courants telluriques.
Bref, les lois générales de l'électricité ayant été démontrées à partir de 1800 (pile de Volta), et surtout par Ampère à partir de 1820 qui en a quantifié une bonne partie avec beaucoup de scientifiques ayant donné leur nom à des unités, vous pouvez continuer vos recherches mais cela a déjà été fait.
Vous pouvez faire l’expérience de la pile à pomme de terre : un clou en fer, un fil de cuivre, les deux plantés dans la pomme de terre, et un voltmètre aux bornes ; surprenant non ?
Ou bien : un critérium en aluminium dans une main, une mine de crayon graphite dans l'autre, les deux reliés au voltmètre : encore une autre pile électrochimique, le corps faisant l’électrolyte.
Nota : dans votre expérience le voltmètre a son importance, de par le courant qu'il consomme.
Avec un appareil analogique classique vous auriez trouvé une ddp proche de zéro, la résistance de source du générateur équivalent étant grande.
A suivre.
A suivre.
22 août 2023 à 14:22
Merci beaucoup, GL, pour votre réponse détaillée.
Je n'avais pas pensé à ça.
(Il s'agit d'une DDP mesurée en courant continu, c'est vrai que j'avais omis de le préciser).
Autre petit renseignement : j'ai un fil périphérique de tondeuse de 400m de long.
La station de base de la tondeuse me dit que le fil est coupé quelque part (en bipant).
Y a-t-il un moyen ou un appareil permettant de localiser où se trouve la rupture du fil (qui est enterré à 3cm de profondeur).
Merci beaucoup.
Gilles.
Merci beaucoup.
Gilles.
23 août 2023 à 08:21
Bonjour Gilles. Les services de l'EDF utilisent des systèmes particuliers.
La particulier, lui, déterre.
Le câble est-il unifilaire et est-il bouclé sur un émetteur ?
Si oui vous pouvez mesurer la résistance de la boucle avec un ohmmètre, câble déconnecté.
Si vous trouvez l'infini, c'est mauvais signe.
Désolé.
Désolé.
23 août 2023 à 22:09
Bonjour et merci encore.
J'essaye de réfléchir avec les quelques connaissances acquises en 2nde (ou 1ere).
Il y a bien une coupure du fil (peut être une taupe ou une racine d'arbre) R= infini aux deux bouts.
Et je me dis que le fil faisant 400m, l'électricité part bien de la base de charge de la tondeuse, et continue sa route dans la terre, à l'endroit de la coupure.
Le seconde partie du fil, qui retourne à la base de la tondeuse, elle, elle ne transporte plus d'électricité.
Et je me dis aussi que quand l'électricité circule dans le fil, il y a un champ électrique produit par la circulation de l'électricité, vu que c'est , je pense, ce que la tondeuse détecte (pour repartir en arrière)
Donc, ma réflexion est qu'il doit y avoir un champ électrique encore existant dans la partie du fil, jusqu’à la coupure, puisque l'électricité y circule pour aller se perdre dans la terre.
Et dans l'autre partie : plus de champ électrique.
Existe t il un moyen de détecter la présence de ce champ (pas besoin de mesure exacte)?
Ainsi je me baladerai en suivant le fil, à 3 ou 4 cm au dessus, et quand le champ électrique disparait, ça voudrait dire que c'est là que se trouve la coupure.
Est ce que ça pourrait être possible, ou bien est ce totalement idiot, lol?
P.S : c'est du courant continu.
24 août 2023 à 07:13
Re.
Après recherche sur le net, il s'avère que le fil périphérique délimite la zone de tonte et les obstacles à contourner.
Sans avoir fait la manipulation, on ne serait pas étonné que le courant ne soit pas continu mais variable et codé de telle façon que la tondeuse change de direction quand elle détecte le signal qui n'est pas un champ magnétique fixe (comme le ferait un barreau aimanté).
Pour le moment on ne voit pas comment détecter la zone de coupure du fil, à part déterrer.
Une tondeuse guidée par GPS devrait être davantage autonome.
Il existe des localisateurs de conduits, mais rien trouvé sur la détection des coupures.
Citation :C'est plutôt un champ magnétique produit par le courant qui circule dans le conducteur (vous imaginez des lignes de champ sous forme de cercles concentriques autour du conducteur).
24 août 2023 à 17:18
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 4. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 5. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 6. Différence de potentiel entre Neutre et Terre
- N°17337 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan). Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le...
- 7. Mesurer résistance prise de terre
- N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
- 8. Problème terre électrique curieux
- N°20939 : Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme et fut une époque j'ai fait un BEP électrotechnique. J'ai donc quelques notions qui me restent (20 ans en arrière) mais là je sèche sur un problème de terre. Historique : Je me...
- 9. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 10. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
