Différence de potentiel entre Neutre et Terre
17337
Question Forum Électricité : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
nonoelec
nonoelec
7 messages
Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan).
Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le neutre et la terre..
Si je me souviens de mes cours d'électrotechnique (plusieurs dizaines d'années) il ne devrait pas avoir de tension car c'est au même potentiel.
Entre Ph et Terre, j'ai bien 230, idem entre N et Ph (heureusement) mais entre neutre et terre trouver une tension même faible (7v) me chagrine un peu...
Signe d'un défaut d'isolement ?!!
Des idées, des pistes ?
Dois-je recontrôler mon installation pour trouver ce défaut d'isolement s'il existe vraiment, ou est-ce une tension "correcte" entre neutre et terre ?
A savoir qu'aucun disjoncteur déclenche.
Merci pour vos retours.
02 octobre 2017 à 11:59
nonoelec
nonoelec
7 messages
A savoir pour complément d'info :
Que si je coupe mon disjoncteur divisionnaire, je n'ai plus de tension entre Ph et N (logique).
Mais j'ai toujours ce courant entre N et Terre qui varie de 4 à 5 volts.
02 octobre 2017 à 13:37
30 127 messages
Bonjour Nonoelec.
Rappel du cours d'élec d'il y a quelques années.
La distribution de l'habitat est issue du transformateur triphasé de l'ilot dont le secondaire est généralement couplé en zig-zag, avec neutre relié à la terre du local. Le neutre est de proche en proche relié à la terre lors du cheminement du câble souterrain par l'intermédiaire d'une tresse présente à chaque jonction dans la tranchée. Idem pour l'aérien. Le schéma de liaison à la terre est TT.
Si l'on considère la terre comme un conducteur parfait, la ddp neutre terre est nulle (loi d'Ohm). Or elle ne peut l'être.
La résistance de terre dépend de la géophysique de la zone, la résistivité des sols étant essentiellement variable en fonction de la nature des terrains. Des courants telluriques de différentes origines parcourent la terre. La ddp alternative que vous mesurez n'est donc jamais nulle. D'autre part, la tension instantanée est fortement déformée ou bruitée ce qui fait qu'on ne peut utiliser un appareil valable pour le régime sinusoïdal pur.
Vous utilisez un voltmètre numérique pas forcément haut de gamme. Il faudrait un voltmètre efficace vrai (true RMS) avec impédance d'entrée réduite (dite "low Z"). Donc vous ne pouvez croire l'indication. On trouve généralement entre 2 et 5 V RMS, voire un peu plus suivant les conditions locales.
Eh non, c'est une tension.
La mesure des tensions se fait entre deux points dont le potentiel est fixe. La pointe de touche reliée à la terre est la référence des potentiels. L'autre pointe de touche est reliée à ... rien, rien étant donc un circuit "en l'air". Mais ce n'est pas un rien parfait, qui serait simplement la pointe de touche tenue juste dans la main et reliée nulle part.
Vous touchez le neutre du circuit qui n'est pas alimenté ; mais des conducteurs alimentent des prises de courant. Ces conducteurs dans leur cheminement sont voisins d'autres conducteurs qui eux sont parcourus par des courants alternatifs ; et ces courants variables induisent des tensions dans le conducteur de neutre du circuit "en l'air".
Pour en avoir le cœur net, vous branchez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; le voltmètre va indiquer zéro volt. Comme quoi l'impédance de la source équivalente est très grande. Voir le cours phénomènes d'induction. et schéma équivalent d'une source de tension.
Vous pouvez désormais réviser plus en profondeur.
02 octobre 2017 à 14:34
30 127 messages
Bonjour nonoelec. Nous aimerions savoir en retour si la réponse apportée à vos interrogations le 2 octobre vous auront permis de clarifier le problème que vous avez rencontré. Merci.
13 octobre 2017 à 17:39
30 127 messages
Bonjour Nonoelec. Du temps de perdu à vous répondre.
21 novembre 2017 à 12:35
Encore merci pour ces précieuses indications.
Je vais re-tester avec un voltmètre plus récent.
Meilleures salutations.
jpc
P. S. : je viens de découvrir ce site ! EXCELLENT :::
20 décembre 2017 à 09:40
  • 1. Différence de potentiel de 120 V à la masse
    N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 5. Terre conduction et théorie
    N°21179 : Bonjour, Supposons que je prenne un tube de PVC creux d'une section de 2,5mm² et d'1 mètre de longueur, que je remplis de terre. Je peux mesurer le degré de conductivité entre les deux extrémités. Mais dans la vraie vie,...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Explication sur principes généraux sur l'électricité
    N°7397 : Bonjour, voilà je suis passionné de physique, chimie et Cie, mais je dois dire qu'avec l'électricité, il y a des trucs que je "pige" pas ! L'incompréhension qui m'empêchent de dormir la nuit ! Je vais essayer d'être bref et...
  • 9. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Différence de potentiel entre Neutre et Terre >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsremplacer fil electrique fer a repassertravaux tableau electriqueadaptateur 9 volts 300 ma
