Conseils fonctionnement programmateur chauffage
17338
Question Forum Électricité : Conseils fonctionnement programmateur chauffage
maig
maig
Qui aurait le mode d'emploi de ces programmateurs ?
Je viens de rentrer dans cet appartement et ne sais pas le régler, (ni les propriétaires).
conseils fonctionnement programmateur chauffage
02 octobre 2017 à 14:20
  • 1. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 2. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 5. Fonctionnement régulateur de chauffage électrique
    N°12338 : Bonsoir, Je viens de louer un studio avec chauffage électrique commandé par un régulateur de marque Legrand ? (voir photo). Je ne comprends pas son fonctionnement. Si quelqu'un pourrait me dépanner ? Je l'en remercie. ...
  • 6. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
    N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
  • 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 8. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Conseils fonctionnement programmateur chauffage >>>
