Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
Question Forum Électricité : Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo).
Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est normal.
Depuis quelques temps, ce contacteur par moment claque plusieurs fois (allumé éteint, allumé éteint) de suite (moins de 1 seconde d'intervalle entre chaque).
Ça ne le fait pas systématiquement mais au moins une fois par jour.
Que se passe-t-il ?
Que se passe-t-il ?
16 février 2018 à 15:47
Réponse 1 du forum dépannage électricité
Si vous le pouvez, vérifier le serrage des conducteurs entre la bobine de commande du contacteur et le GP36.
Que commande ce contacteur ?
Essayer de voir ce que cela donne si vous coupez la charge en sortie du contacteur.
il peut y avoir un appel trop important de courant, ou un problème de serrage, ou de contact en interne du GP36.
Les convecteurs, s'ils sont commandés par fil pilote, sont en mode automatique ou forcé ?
Daniel.
Daniel.
16 février 2018 à 18:14
Réponse 2 du forum dépannage électricité
Merci pour cette réponse.
Mon chauffage est un chauffage au sol commandé par fils pilote.
Je vais vous envoyer des photos des branchements pour que vous puissiez voir.
16 février 2018 à 19:20
Réponse 3 du forum dépannage électricité
Réponse 4 du forum dépannage électricité
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider avec ces photos - pourquoi ça claque plusieurs fois de suite (rapidement) de temps en temps et depuis peu de temps.
Alors que normalement ça le fait qu'une seule fois au moment de la mise en ou hors chauffe automatique de mon chauffage.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Quelle solution ?
Merci à tous pour votre aide.
17 février 2018 à 15:20
Réponse 5 du forum dépannage électricité
Quelle est la puissance commutée par le contacteur ?
Est-il possible que lorsque le contacteur se colle, l'intensité atteigne le réglage du délesteur donné par la téléinfo et que celui-ci décroche de suite ?
Peut-être avez-vous une possibilité de réduire cette puissance commutée et de refaire des essais.
17 février 2018 à 17:16
Réponse 6 du forum dépannage électricité
Merci, comment puis-je réduire la puissance commutée ?
17 février 2018 à 20:35
Réponse 7 du forum dépannage électricité
En aval du contacteur, vous n'avez pas de protections divisionnaires pour différents circuits ; ou en amont on voit 2 DJ mono ?
Que desservent-ils ?
Sinon c'est la pince ampèremétrique.
17 février 2018 à 22:53
Réponse 8 du forum dépannage électricité
Avez-vous vérifié les serrages.
Ce contacteur ne semble pas être piloté par le GP36, peut-être par le contact HC du compteur.
Avez-vous un plancher chauffant à accumulation ?
18 février 2018 à 10:26
Réponse 9 du forum dépannage électricité
J'ai vérifié les serrages, le contacteur est probablement commandé par le contact HC du compteur mais cependant il claque plusieurs fois de suite même en dehors des HC.
Il s'agit bien d'un plancher chauffant à accumulation.
18 février 2018 à 17:30
Réponse 10 du forum dépannage électricité
Il faudrait voir où va le fil orange raccordé sur le contacteur.
Si c'est le contact HC du compteur qui gère le contacteur, faites un essai en raccordant les 2 fils ensemble au niveau du contact heure creuse du compteur (pensez couper le circuit de protection de la commande du contacteur, ou le tableau, il y a du 230V sur ce contact) le contacteur devrait être alimenté.
Comment chemine le câble HC du tableau vers le compteur ?
Daniel.
Daniel.
18 février 2018 à 22:32
Réponse 11 du forum dépannage électricité
Réponse 12 du forum dépannage électricité
Sur vos photos il n'est pas raccordé sur le disjoncteur.
Le neutre du contacteur (borne A1) est raccordé sur le disjoncteur (borne N).
Sur ce disjoncteur un fil rouge (borne L) un autre fil bleu et ce fil orange parte quelque part, mais où....?
20 février 2018 à 16:26
Réponse 13 du forum dépannage électricité
Ça s'éclaircit "tout doucement" mais pas encore la solution.
Sur le 1er "C2A" on voit un fil rouge qui part, et qui reviendrait (supposition) en orange via un contact à fermeture pour alimenter le contacteur KM1 "O"; On peut supposer que c'est le contact "HC". Mais on voit plus haut des chauffages "nuit", que sont ils ?
Sur ce même "C2A" on voit 2 neutres, il y a autre chose... peut-être une régulation de base avec sonde.
Vous pourriez essayer de shunter cette commande en envoyant du courant sur A1, en ayant déconnecté le fil orange au préalable, car vous êtes en tri, pour tester ce contacteur. Si c'est bon, c'est le circuit de commande qui est à voir.
Les puissances mentionnées ressemblent à des valeurs de résistances en sol (accumulation) mais nous voyons des valeurs similaires au dessus, que sont-elles ?
On voit encore des chauffages au sommet de la feuille.
On a de la difficulté à faire la distinction entre radiateurs, et résistances de sol ; Par contre comme il est écrit en post 8, il ne doit pas y avoir de liaison entre le délesteur et le contacteur, on voit les fils pilotes qui vont sur les radiateurs.
Auriez-vous des HC en journée, pour justifier le collage du contacteur en jour ?
Il subsiste encore des zones d'ombres pour moi.
20 février 2018 à 17:51
Réponse 14 du forum dépannage électricité
Voilà j'ai fait une photo dans mon tableau électrique.
Le chauffage est commandé par une centrale où on a réglé des heures de chauffe sur 2 zones (on n'a pas touché ces programmes depuis longtemps).
Le fil orange qui part du contacteur, part probablement à cette centrale.
Les fils bleu et rouge qui partent du Delta Dore GP36 vont sur le disjoncteur juste au dessus nommé GP36 sur le compteur ou T4 sur le plan.
Les puissances mentionnées sont bien les puissances des résistances au sol au celui toit en haut du plan (étage).
Il n'y a pas de liaison entre le contacteur et le délesteur.
Nous avons effectivement des Heures Creuses en journée (12h30-14h00).
Je remarque que dès que je souhaite mettre le chauffage en mode confort le midi pour la sieste de la fille sur la zone 2 (chambres) c'est particulièrement à ces moments là que le contacteur claque plusieurs fois... le chauffage se déclenche ça le fait régulièrement.
J'ai testé aujourd'hui pas touché le mode (laissé en programme normal) ça ne l'a pas fait.
Merci encore à tous pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
23 février 2018 à 16:13
Réponse 15 du forum dépannage électricité
Avez-vous une photo de la centrale de programmation, marque et modèle ?
Ça ne serait pas le programmateur du GP36 ?
Pouvez-vous mettre une ou des photos du coffret électrique ? afin que l'on puisse voir tous les éléments présents, ce fil orange est soit raccordé à un élément du coffret, ou un bornier pour repartir vers une destination...
23 février 2018 à 18:07
Réponse 16 du forum dépannage électricité
Réponse 17 du forum dépannage électricité
Voici la suite des photos du tableau électrique.
Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité
23 février 2018 à 21:23
Réponse 18 du forum dépannage électricité
Avez-vous une photo du raccordement du programmateur ?
De mémoire ce programmateur ne fonctionne pas sur bus, mais directement sur les fils pilote...
Il n'y a pas d'autre commande de régulation ?
Avez-vous fait le test du contacteur comme demandé en réponse 13.
Tout le logement est raccordé en fil souple, ou y a t-il une boite de raccordement qui pourrait cacher quelque chose ?
Daniel.
Daniel.
24 février 2018 à 07:57
Réponse 19 du forum dépannage électricité
En regardant les photos...
Vous devez quelque part dans le séjour ou dégagement, avoir un thermostat d'ambiance qui sert à gérer le plancher chauffant.
Il faut savoir que les planchers chauffant ont besoin d'un boîtier de régulation pour fonctionner, sinon il chaufferait en permanence.
Ce boîtier est piloté par un des fils pilote, le fil numéroté 4 en principe, en plus de la consigne de réglage.
Ce boîtier doit commander le contacteur via ce fil orange.
Il est donc possible que le gp36 déleste ce circuit.
Vous pouvez à la rigueur déconnecter et isoler le fil violet numéroté 4 pour éviter ce désagrément, mais dans ce cas seul le boitier thermostat de cette zone pourra gérer le chauffage.
24 février 2018 à 08:47
Réponse 20 du forum dépannage électricité
Réponse 21 du forum dépannage électricité
Ça devient intéressant...
Le gestionnaire micro driver est hors de cause.
Peut-être que le GP36 déleste brutalement cette zone de chauffage (c'est un circuit de forte puissance...), mais dans ce cas vous pouvez déconnecter et isoler le fil violet n°4, cette zone ne fonctionnera plus qu'à partir du thermostat d'ambiance (que vous pouvez à la rigueur remplacer par un modèle programmable équipé d'un relais de sortie).
Mais peut-être que le thermostat d'ambiance est en cause, la vue d'un joli condensateur gris d'alimentation non isolé peut être la cause de ce désagrément... Vous avez mal remis le couvercle, le sélecteur est en position 0 alors que le commutateur est en position I.
Comment se comporte le contacteur lorsque vous augmentez la consigne de température ? la led rouge s'allume en principe lorsque le contacteur est commandé.
24 février 2018 à 10:32
Réponse 22 du forum dépannage électricité
J'avais retiré le boitier sans l'enclencher juste pour la photo mais bien évidemment je l'ai remis sur I pour l'enclencher.
Quand j'augmente la température sur le thermostat d ambiance ou que je mets la zone 2 (chambres) en fonction hors programmation c'est à ces moments là (le plus souvent) que le contacteur claque plusieurs fois.
Cependant il le fait aussi sans intervention.
Peut-être je devrais repositionner les fils correctement sur le thermostat d'ambiance.
Ce que vous appelez condensateur gris c'est la barrette ou tous les fils sont branchés dans le thermostat ?
Quand ça claque j’éteins ce thermostat et le problème se stoppe immédiatement.
24 février 2018 à 10:44
Réponse 23 du forum dépannage électricité
Le problème vient pour moi de ce thermostat.
Vous pouvez contrôler le serrage des fil au cas où....
Le condensateur, c'est la pièce grise au dessus du bloc rouge que l'on voit sur votre 1ere photo.
Avec le temps, lorsque la capacité de ce condensateur baisse, la tension et l'énergie disponible pour la carte électronique diminue, et lorsque le relais rouge veut s'enclencher pour piloter le contacteur, la tension diminue trop, provoquant la réinitialisation de la carte.
Vous devez d’ailleurs l'entendre claquer aussi ce petit relais rouge (il fait moins de bruit, mais il doit claquer aussi comme le grand, sinon le problème viendrait du gros contacteur).
24 février 2018 à 16:58
Réponse 24 du forum dépannage électricité
Si c'est le thermostat qui est défaillant, vous pouvez le remplacer par exemple, par un Delta Dore minor 12
Doc du minor 12 : Thermostat Delta Dore minor 12
24 février 2018 à 17:16
Réponse 25 du forum dépannage électricité
Merci CanecoBT pour toutes ces recherches et ce professionnalisme.
Je pense aussi que ça vient de ce thermostat, je vais essayer de le changer avec un des chambres pour voir...
Et je penserai effectivement à le changer par celui que vous m'avez conseillé.
Merci encore pour le temps accordé.
24 février 2018 à 18:15
Réponse 26 du forum dépannage électricité
Et effectivement le petit relais rouge dans le thermostat claque, ce que les autres thermostats ne font pas.
24 février 2018 à 20:01
Réponse 27 du forum dépannage électricité
J ai reçu aujourd'hui mon nouveau thermostat minor 12 et je sollicite encore une fois votre professionnalisme
Voici sur les photos les branchements actuels.
Quels sont les branchements que je dois faire sur le minor 12
Merci à vous.
Très cordialement
Merci à vous.
Très cordialement
08 mars 2018 à 14:38
Réponse 28 du forum dépannage électricité
Bonjour;
fil rouge sur la borne 7 (L)
fil violet sur la borne 3 (FP)
fil bleu sur la borne 4 (N)
et fil orange en principe sur la borne 6
09 mars 2018 à 09:09
Réponse 29 du forum dépannage électricité
Super merci ça fonctionne parfaitement.
09 mars 2018 à 09:42
- 1. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 2. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
- N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
- 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
