Différence calcul résistance sur radiateur
17956
Question Forum Électricité : Différence calcul résistance sur radiateur
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Pourquoi ai-je une différence entre la résistance réelle et théorique sur un radiateur.
Je prends p= u xi, u= r xi.
J'ai donc p = u²/r.
Pour mon exemple réel j'ai testé sur radiateur donné à 1250W : 44.8 ohms.
Donc avec 220v j'arrive à 1080w env. Et avec 230v à 1180w env.
Pourquoi cette différence ? il me manque un élément ?
16 février 2018 à 14:25
30 138 messages
Bonjour cocobeloeil. On peut incriminer la précision de la mesure, qui est fonction des caractéristiques du multimètre (voir notice). La puissance annoncée semble être un ordre de grandeur. On s'attend à P = 1 250 W sous X volts à ± Y %. Donc incertitude sur la valeur théorique de la puissance et sur la mesure de R.
16 février 2018 à 14:44
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonsoir et merci GL.
19 février 2018 à 22:38
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Question résistance radiateur électrique
    N°17661 : Bonjour, Je vous écris pour solliciter vos lumières. J'ai regardé les autres questions du site mais n'ai pas trouvé exactement de similitudes et je ne sais pas non plus parfois comment adapter ce que je lis à mon cas...
  • 3. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
    N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
  • 4. Résistance pour un radiateur fluide calodia plat 750w
    N°7228 : Dans quel endroit pourrais-je trouver une résistance de radiateur fluide de marque Calodia plat 750w ?
  • 5. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 6. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 7. Calcul puissance disjoncteur différentiel
    N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
  • 8. Rendement d'un radiateur électrique
    N°22086 : Bonjour. Une ampoule a par exemple une perte de rendement en chauffant alors que l'on veut qu'elle éclaire. Le moteur du compresseur d'un frigo chauffe et ces calories ne produisent pas de froid, etc. Par contre un radiateur...
  • 9. Accus de 7.2V ampoule 6V calcul de la résistance
    N°287 : J'ai un pack d'accus de 7.2V 3800mA et je dois alimenter une ampoule 6V 35W. Quelle valeur de résistance dois-je mettre afin que l'ampoule ne grille pas ? Merci.
  • 10. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
>>> Résultats suivants pour : Différence calcul résistance sur radiateur >>>
adaptateur douille baionnette douille a viseclairage 002prise electrique plaque a inductiondisjoncteur differentiel 500ma
