Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
Astuces Forum electricite : Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de suite).
Comment savoir si mon installation est suffisante ? Dois-je ajouter la puissance de chaque appareil sensé fonctionner en même temps ?
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de me lire et d'éventuellement me répondre.
19 septembre 2009 à 19:35
Conseils Forum 1
Bonjour. Le moindre radiateur fait pas loin de 1 000 W, donc vous allez être très vite limité.
Il faudrait des lignes spécifiques, des protections supplémentaires, vous devrez augmenter la puissance disponible au point de livraison.
En conclusion, il vaudrait mieux changer la chaudière à gaz si le besoin est immédiat, quitte à faire un crédit. En conclusion, un radiateur électrique d'appoint, oui ; une installation, plutôt non.
20 septembre 2009 à 08:44
Conseils Forum 2
Oui effectivement, vous devez tenir compte, de la puissance installée susceptible de fonctionner en même temps. Éclairage, TV / multimédia, Appareils ménagers, Chauffe-eau / convecteurs.
Si vous disposez de 6 kW, soit 26 A sous 230 V, vous atteindrez vite cette puissance.
Par exemple en moyenne : Éclairage, réfrigérateur, congélateur, TV, Ordi (800 W)+ Four (1800 W)+ 1 convecteur de (1000 W)+ 2 de 1500 W (3000 W) et 1 de 2000 W (2000 W) soit TOTAL = 8600 W.
La conclusion est sans appel. En général, les abonnements en chauffage électrique sont de 9000 W (40/45 A).
Avec une gestion pointue, manuelle ou automatique (systèmes de délestage), un abonnement de 6kW oblige à réduire d'une façon non négligeable le nombre de convecteurs en fonctionnement, dès lors que plusieurs appareils ménagers assez consommateurs d'énergie fonctionnent simultanément.
A noter que par ailleurs, le fait de provoquer des déclenchement intempestifs au niveau du disjoncteur général (par surcharges), peut endommager certains appareils.
J'ai ainsi cramé la résistance de mon four très récent.
CC 20/09/2009
CC 20/09/2009
20 septembre 2009 à 16:35
Conseils Forum 3
Bonjour, exact, il faut évaluer la puissance de tous les appareils susceptibles de fonctionner simultanément, pour déterminer la hauteur du contrat. Cordialement.
20 septembre 2009 à 20:25
Conseils Forum 4
Remarque à caractère technologique. Des coupures intempestives de l'alimentation d'un four électrique ne peuvent entraîner la détérioration d'une résistance de chauffe.
Rappelons que la régulation de température affichée avec le thermostat alimente la résistance en tout ou rien comme le ferait un gradateur à train d'ondes ; c'est également ainsi que fonctionnent les convecteurs électriques, les chauffe-eau etc.
Une coupure en plus ne change pas les conditions de fonctionnement de la résistance.
21 septembre 2009 à 09:12
- 1. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
