Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
16003
Question Forum Électricité : Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
dtrab
dtrab
4 messages
Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des messages...).
Alors voilà, en consultant d'anciens messages, je n'ai pas réussi à trouver une réponse suffisamment claire (pour moi) concernant les suites à donner à un diagnostic électrique d'un appartement (il y a beaucoup d'avis différents).
Donc un grand merci d'avance à qui sera en mesure de donner un avis sur la "dangerosité" des anomalies relevées par l'expert (cf. ci-dessous) et d'indiquer une fourchette de prix pour faire intervenir un électricien qualifié (et déclaré bien sûr) !
Très cordialement,
Trab
Appartement T3, 85m² , dernier étage, immeuble des années 1930.
Rénovation électrique en 1996.
L'expert à identifier les anomalies suivantes :
B1.3b
Le dispositif assurant la coupure d'urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
B4.3 b
Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n’est plus autorisé : Présence d'un coupe-circuit à fusible industriel 500 V (calibre 32 A)
B4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarque : Section inférieure à 10 mm² ; Souscrire un abonnement 30 A au lieu de 45 A
B5.3 a
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n’est pas satisfaisante : Baignoire métallique non reliée à la L.E.S
B6.3.1 a
Local contenant une baignoire ou une douche : inadéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones. Remarques : Présence d'un appareil d'éclairage inadapté en zone 2 de la baignoire , circuits électriques sous moulure (non encastrés)
G.1. – Informations complémentaires
B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B11 c1 L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement : l’installation électrique dans la cave n’est pas branchée sur les parties communes, protégée par un dispositif différentiel 30 mA en bas de l’armoire des compteurs.
Recommandations
Installer un dispositif différentiel 30 mA au départ de l’installation installé à une hauteur inférieure de 1 m 80 , faisant office d’organe de coupure générale , afin d’obtenir une meilleure protection des personnes, mettre en conformité l’installation dans la salle de bain.
06 novembre 2016 à 22:32
10 989 messages
Pratiquement tous les points sont dangereux et sont à rectifier.
Pour la plupart le libellé est clair.
B1.3b
C'est à peu près clair, il faut mettre un dispositif de coupure général (en général un interrupteur sectionneur) dans le logement. Sans savoir où sont situés, le disjoncteur ERDF et le tableau par rapport au logement difficile de mieux préciser.
Sans doute pas bien compliqué à faire.
B4.3 b
Il faut changer le coupe circuit par un coupe circuit aux normes. Sans doute facile.
B4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarque : Section inférieure à 10 mm² ; Souscrire un abonnement 30 A au lieu de 45 A.
Il faut changer la section du câble d'arrivée (entre disjoncteur ERDF et tableau) qui risque de surchauffer ou baisser l'abonnement.
Pour changer de câble la facilité dépendra de sa longueur et de son cheminement.
Baisser la puissance supposerait que vous n'avez pas besoin de plus de 7kW en simultané.
B5.3 a
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n’est pas satisfaisante : Baignoire métallique non reliée à la L.E.S.
Il suffit de relier le pied de la baignoire à un des conducteurs de terre de la sdb.
B6.3.1 a
Local contenant une baignoire ou une douche : inadéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones. Remarques : Présence d'un appareil d'éclairage inadapté en zone 2 de la baignoire, circuits électriques sous moulure (non encastrés).
Il suffit de changer le luminaire en question.
Le plus simple est d'ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Comme suggéré plus bas il pourra servir ce coupure d'urgence.
Assez facile.
Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire.
En gros ce qui est signalé me semble rectifiable sans trop de difficulté, mais sans voir de visu, il est difficile d’être affirmatif à 100%.
Faites faire des devis (en demandant une mise en sécurité), cela devrait être raisonnable.
Ce qui m'inquiète plus c'est ce qui n'est pas dit, car une installation qui possède ce genre de défaut est en général le signe d'une installation assez ancienne, sans doute assez basique et peu adaptée aux exigences actuelles (probablement peu de circuits spécialisés), même si pas forcément dangereuse.
06 novembre 2016 à 23:38
dtrab
dtrab
4 messages
Bonjour CMT,
Un grand merci à vous pour ces explications.
Désolé de ne pouvoir apporter plus de précision : je ne sais pas ce qu’est un disjoncteur ERDF ou ce qu’est un tableau (mais il se peut que cela se trouve dans la cave alors que l’appartement est au 4è...).
Pour l'installation électrique de la cave : il faudra que je pose la question. Idem, pour la puissance simultanée 7kW.
Et je suis d’accord avec vous sur l’impression que donnent que ces défauts : ils semblent indiquer une installation ancienne alors que le propriétaire avait signalé une rénovation électrique à son arrivée en 1996… C’est curieux.
Il me faut donc passer à l’action et solliciter un électricien pour une demande de mise en sécurité !
Je vais partir avec en tête un budget de 2000 à 5000€ (sauf si quelqu'un me dit que c'est trop !).
Merci pour l'aide !
Bien cordialement.
Trab
07 novembre 2016 à 09:15
10 989 messages
Le disjoncteur ERDF c'est le dispositif de coupure général de l'appartement (celui que l'on actionne lorsqu'on veut tout couper)
Le tableau c'est l'endroit où es trouvent tous les fusibles et disjoncteurs.
1996, cela fait plus de 20 ans.
La norme a pas mal évolué depuis, en particulier la version majeure de 2002.
Il y a bien 2 notions différentes à traiter avec l'électricien :
- la mise en sécurité de l'installation (c'est ce qui est évoqué dans le diagnostic, en supposant qu'il ait été bien fait)
- les circuits spécialisé minimum pour avoir un confort d'usage suffisant : pouvoir brancher sur des circuits spécialisés et adaptés une plaque, un four, un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge..., avoir des prises électriques non spécialisées et des points d'éclairage en nombre suffisant....
Je ne parle de mise aux normes comme pour un logement neuf, souvent illusoire dans un logement ancien où tout n'a pas été prévu dès le départ.
07 novembre 2016 à 13:48
dtrab
dtrab
4 messages
Rebonjour CMT,
Je comprends, merci pour ces précisions.
Je n'ai pas vu à l'étage ni tableau ni disjoncteur :
Je crois que l'ensemble dans la cave (5 étages en dessous).
Je vais faire réaliser plusieurs devis pour éviter les problèmes en demandant d'une part la mise en sécurité de l'installation et d'autre part la vérification/pose de circuits spécialisés.
Mais dans ce dernier cas je risque de prendre peur en voyant le coût s'il faut encastrer ces lignes spécialisées (en apparent c'est un peu moins esthétique)...
Bien cordialement.
Trab
07 novembre 2016 à 15:49
10 989 messages
C"est toujours le problème dans l'existant, l'encastré occasionne de gros travaux et est cher, l'apparent est simple de mise en œuvre mais inesthétique.
Une solution est le semi encastré, une goulotte ou une plinthe électrique fait le tour de la pièce et on n'encastre qu'entre la goulotte et les prises.
installation avec plinthe électriqueinstallation électrique semi encastré
07 novembre 2016 à 20:49
dtrab
dtrab
4 messages
Merci CMT !
Je ne connaissais pas du tout cette solution technique...
Bien cordialement.
Trab
08 novembre 2016 à 08:47
  • 1. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
    N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 2. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
    N°19255 : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
  • 3. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 4. Diagnostic de l'état de l'installation électrique
    N°13911 : Bonjour. En cours d'achat d'un appartement on vient de me transmettre le diagnostic de l'état de l'installation électrique - aussi il y a certaines anomalies constatées que je ne comprends pas, pouvez-vous m'éclairer sur...
  • 5. Diagnostic installation électrique sans courant
    N°22027 : Bonjour. J’ai une offre accepte pour une petit studio de 16m². Lors de ma visite, l'électricité était déjà coupée, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'anomalies. Après avoir consulté les documents relatifs au...
  • 6. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
    N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
  • 7. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 8. Rapport d'état installation électrique
    N°22148 : Bonjour à tous. Je viens de signer un compromis pour acheter une maison et me trouve dans le délai de rétractation. En lisant le rapport d'expertise, quelques petites surprises (j'aurais dû regarder avant de signer...
  • 9. Avis diagnostic électricité appartement
    N°19313 : Bonjour. Je suis en train d'acheter un appartement. Le bâtiment est ancien (~1975), mais le propriétaire avait indique avoir refait l'électricité, mais cela n'a pas l'air d'avoir été refait aux normes. A la lecture du...
  • 10. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
    N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
>>> Résultats suivants pour : Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité >>>
