Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
Question Forum Électricité : Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des messages...).
Alors voilà, en consultant d'anciens messages, je n'ai pas réussi à trouver une réponse suffisamment claire (pour moi) concernant les suites à donner à un diagnostic électrique d'un appartement (il y a beaucoup d'avis différents).
Donc un grand merci d'avance à qui sera en mesure de donner un avis sur la "dangerosité" des anomalies relevées par l'expert (cf. ci-dessous) et d'indiquer une fourchette de prix pour faire intervenir un électricien qualifié (et déclaré bien sûr) !
Maison plein pied, 111m² , des années 1970-1980 (je n'ai pas la date exacte).
L'expert à identifier les anomalies suivantes :
2 / B.3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre
2 / B.3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
2 / B.3.3.6 a3 Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre.
Pour les trois points ci-dessus, la mesure compensatoire suivante :
2 / B.3.3.6.1
Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a1) : Alors que des socles de prise de courant ou des
circuits de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure
compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre :
– Protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au
moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
3 / B.4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au
courant de réglage du disjoncteur de branchement.
5 / B.7.3 a L’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée.
Informations complémentaires
IC / B.11 a1 L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute
IC / B.11 b2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur.
IC / B.11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
2 / B.2.3.1 h
Déclenche, lors de l’essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité).
Non vérifiable car un disjoncteur 30 mA est présent en aval
2 / B.3.3.2 a Présence d’un conducteur de terre
Non trouvé.
2 / B.3.3.4 b Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale
Conducteur(s) de liaison équipotentielle principale non trouvé(s).
3 / B.4.3 j2 Courants assignés (calibres) adaptés de plusieurs interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement et protégeant tout ou partie de l’installation (ou de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et ne protégeant qu’une partie de l’installation)
Impossible de déterminer le calibre du ou des interrupteurs différentiels.
2 / B.3.3.6.1
3 / B.4.3 f1
2 / B.2.3.1 h
Non trouvé.
22 octobre 2021 à 12:54
Quand je lis ça, j'ai envie de reprendre du service, il nous était toujours dit qu'un rapport doit pouvoir être compris par la femme de chambre.....! Quand on arrive au bas de la feuille, on ne vois plus bien ce que reproche le diagnostiqueur, et si j'étais un acheteur "borné" je ferais refaire l'installation.
Certes, il y des prises non reliées au circuit de protection, mais on cite la mesure compensatoire (DDR30mA) et En 5 IC on note un DDR 30mA en tête d'installation ; donc je ne sais plus s'il faut en mettre un.
Les prises à obturateur n'étaient pas obligatoire en 1970, et toute installation est réputée être conforme à la norme applicable au moment de sa réalisation, donc ce n'est pas un point de non conformité.
Impossibilité de tester un DDR, qu'il se procure le matériel adéquat.
Apparemment il n'y a pas de circuit de protection relié à la terre dans votre logement !
Je trouve gros de ne pas pouvoir lire le calibre d'un ID (tous effacés ?) et on lit qu'ils ne protègeraient pas toute l'installation (contradiction avec IC /B11.a1)
Une photo du tableau nous permettrait d'y voir (peut être) plus clair pour ces annotations.
Pour les devis c'est le domaine de l'électricien.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
22 octobre 2021 à 17:34
Effectivement c'est vraiment pas évident quand on y connait absolument rien !
Je n'ai pas de meilleur photo du tableau, n'étant pas sur place en ce moment.
Mais c'est sûr qu'en tant que primo accédant quand on voit ça (rien n'est encore signé), ça peut faire peur, surtout que le notaire nous avait juste parlé d'une prise terre non relié dans le garage...
Mais j'ai bien l'impression qu'on va devoir faire appel à un électricien dans tous les cas pour avoir plus de détail ^^
Merci pour la réponse !
22 octobre 2021 à 18:49
Bonsoir
Ce qui est compliqué dans les diagnostic c'est que rien n'est quantifié
Quand on vous dit "au moins une prise", cela n'a pas le même impact financier, s'il s'agit d'une seule prise ou de toutes les prises de l'habitation.
En tout cas les défauts relevés font penser à une installation ancienne, partiellement mise en sécurité, même si je dirais que l'essentiel semble fait.
Après, il faudra savoir dans quel contexte vous posez cette question ?
22 octobre 2021 à 19:35
C'est surtout qu'au niveau de la dangerosité qu'on s'inquiète car on n'y connait pas grand chose.
Donc on s'est dit qu'on remettrai au normes actuelles.
Mais ça se trouve c'est déjà raisonnable et sécurisé.
22 octobre 2021 à 19:40
Si vous faites appel à un électricien, faites bien attention à ce que vous demandez et ne pas confondre :
Mise en conformité (ou mise aux normes)
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.
Sachant que dans la norme, il y a à la fois des critères de sécurité et des critères de confort.
Mise en sécurité d'une installation électrique
Consiste à respecter des exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
A noter que ce sont à peu près ces points qui sont repris dans votre diagnostic électricité.
22 octobre 2021 à 20:44
Effectivement c'est probablement la mise en sécurité qu'on demandera en cas de devis à un électricien.
Merci pour vos réponses !
23 octobre 2021 à 09:13
23 octobre 2021 à 09:21
L'image reçue est trop petite, néanmoins on voit 2 ID sans pouvoir lire le calibre, ni le seuil.
On ne peut voir si ces 2 ID sont en amont de tous les DJ (il faut ôter le capot).
Pour le point 5/B.7.3a ça veut dire qu'il manque un obturateur en bas à droite.
Il n'y a peut être pas tant de mal que son compte rendu pourrait le décrire.
Le point 2/B.3.3.2a est pénalisant quand il écrit qu'il n'a pas trouvé de conducteur de terre...
Trouver un bon électricien qui ne cherche pas à faire de la surenchère.
Bonne continuation
Bonne continuation
23 octobre 2021 à 20:02
- 1. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 2. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
- N°19255 : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
- 3. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 4. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
- N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
- 5. Suite à diagnostic électrique installation dangereuse
- N°9829 : Suite a un récent diagnostic électrique de mon habitation il s'avère que dans le séjour salon et les chambres il y a des prises de courant sans borne de terre. Est-ce dangereux ? Doit-on changer les prises ? Maison construite en...
- 6. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
- N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
- 7. Diagnostic installation électrique sans courant
- N°22027 : Bonjour. J’ai une offre accepte pour une petit studio de 16m². Lors de ma visite, l'électricité était déjà coupée, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'anomalies. Après avoir consulté les documents relatifs au...
- 8. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 9. Diagnostic de l'état de l'installation électrique
- N°13911 : Bonjour. En cours d'achat d'un appartement on vient de me transmettre le diagnostic de l'état de l'installation électrique - aussi il y a certaines anomalies constatées que je ne comprends pas, pouvez-vous m'éclairer sur...
- 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
