Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
Question Forum Électricité : Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière.
Je souhaite remplacer le fusible par un disjoncteur de marque Legrand et les disjoncteurs Eaton avec l'équivalent en Legrand.
Pourriez-vous m'aider sur les disjoncteurs à acheter svp ?
Bruno
Bruno
22 octobre 2021 à 09:49
Bonjour Bruno31100.
Ce tableau n'est pas très orthodoxe (quelque peu bricolé). On y voit entre autre un pont de diodes en bas et à gauche, et un composant en entrée du fusible en haut.
Globalement le neutre n'est pas câblé en bleu.
Il faudrait connaître la puissance de la pompe.
On ne voit pas non plus d'interrupteur différentiel 30 mA en entrée.
Il n'y aurait pas que les deux composants à changer.
Vous pouvez vous inspirer de ce tableau Tableau électrique piscine avis schéma
A suivre.
A suivre.
22 octobre 2021 à 10:39
Merci pour la réponse.
En amont de ce coffret qui se trouve dans le jardin au local technique piscine, j'ai 2 composants (disjoncteur différentiel 25A 30mA et un disjoncteur 32A) qui se situent à côté du tableau électrique de la maison (cf photo en pièce jointe).
Concernant le moteur, j'ai pris en photo la puissance (cf 2èmepièce jointe).
Comment puis-je remettre au carré tout cela ?
Cordialement., Bruno.
22 octobre 2021 à 14:15
Bonjour Bruno.
Il est d'usage d'alimenter la ligne alimentant un tableau secondaire à partir du bornier Ph + N du tableau de répartition de l'habitat, par l'intermédiaire d'un disjoncteur, 32 A ici, pour une ligne de section 6 mm².
Le tableau secondaire, le coffret piscine ici, est alimenté par un interrupteur différentiel en tête ; ici vous avez un 25 A 30 mA. Laissons le. Il servira de coupure générale du coffret.
La sortie de cet ID alimentera 2 disjoncteurs courbe C de 10 A, ce qui sera amplement suffisant pour le circuit lumière avec son transformateur, et la pompe.
Néanmoins, vous pouvez recycler le DJ moteur Eaton qui convient très bien.
22 octobre 2021 à 21:24
22 octobre 2021 à 21:50
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
- 3. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 10. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
- N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
