Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
20650
Question Forum Électricité : Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
sfr309
sfr309
9 messages
Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin).
Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager).
J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie, et sur un autre, j'ai 2 neutres et une phase en sortie.
Est-ce que je peux remplacer ces porte fusibles par des disjoncteurs en conservant les mêmes sorties (1N, 3Ph) et (2N, 1Ph).
Merci pour vos conseils.
19 février 2021 à 08:59
29 997 messages
Bonjour sfr309. Avant tout il faut lever l'énigme concernant les porte-fusibles anormaux pour une distribution monophasée.
Un circuit = 1 neutre + 1 phase. Pour 3 circuits c'est trois fois la même chose, et non 1 neutre et 3 phases.
Ce montage pourrait ressembler à un bricolage.
En monophasé, si 3 circuits utilisent le même neutre, le conducteur de neutre est surchargé.
Donc il faut identifier les circuits. Ce peut ne pas être simple.
19 février 2021 à 09:48
sfr309
sfr309
9 messages
Merci GL,
Pour le 3Ph+ 1N, ça coupe des lampes.
D'après ce que je crois comprendre, le 2N + 1 Ph ne poserait pas de soucis particulier.
C'est bien cela ?
19 février 2021 à 12:15
29 997 messages
Il faut savoir si 3ph + N n'est qu'un seul circuit, c'est à dire avec un neutre et 3 départs. Si c'est ainsi, et si vous avez bien identifié les départs et le nombre de lampes alimentées, faute de mieux vous réunissez les 3 départs et le neutre sur un seul DJ dédié.
Pour le 2N + 1 Ph, il faut voir pourquoi il y a deux neutres. Si ce sont des lumières, vous les allumez, puis vous débranchez un neutre à la fois pour voir ce qu'il alimente.
Il faut voir si tous les circuits sont appairés Ph + N ou si une barrette de neutre réunit tout.
En effet, si vous rajoutez un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, il faudra éviter les déclenchements des ID. En gros, un ID, ça va, deux ça ne va pas.
Vous voyez tout cela puis vous revenez.
19 février 2021 à 14:11
sfr309
sfr309
9 messages
Pour le 2N+ 1Ph (10A), il n' y a que la VMC dessus. J'ai beau débrancher l'autre neutre, tout fonctionne.
Je pense que je vais remplacer le porte fusibles par un disjoncteur 2A et conserver le même câblage.
Sinon j'ai un ID en tête de mon tableau.
Je comptais en mettre un deuxième pour protéger mes pompes à chaleur, ça risque de mal fonctionner ?
19 février 2021 à 17:43
29 997 messages
Si vous avez des lignes séparées et bien identifiées Ph + N pour les pompes à chaleur il n'y a pas de problème si vous rajoutez un ID.
Il y a problème quand des circuits lumière ou prises de courant utilisent des neutres partagés où mal identifiés.
19 février 2021 à 19:02
sfr309
sfr309
9 messages
Merci pour vos explications, j'y vois plus clair. smilesmilesmile
19 février 2021 à 20:14
  • 1. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 2. Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
    N°11160 : Salut à tous. Je veux changer les vieux porte-fusibles de mon tableau. J'ai mis une photo pour vous rendre compte de l'état. Dois-je mettre des disjoncteurs "phase + neutre" ou des "unipolaires" ? Est-ce une histoire de fils...
  • 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 4. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
  • 5. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
    N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
  • 6. Remplacement porte fusible par disjoncteur
    N°2371 : Bonjour, en changeant de fusible car court-circuit nous avons fragilisé et cassé les portes fusibles. Nous voulons changer tous les porte fusibles par des disjoncteurs. En dévissant les vis qui se trouvent en façade et en...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Remplacement disjoncteur différentiel
    N°18322 : Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé sur le forum concrètement réponse à ma question, je me permets de poster un nouveau sujet. J'ai dans ma cave un tableau électrique supplémentaire (agrandissement de maison) dans...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs >>>
branchement electrique four encastrablebranchement dangereuxbranchement pompe relevagebrancher domino
