Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
Problème installation électrique : Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage.
Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés aux disjoncteurs, mais pas d'arrivée de courant.
Ci-dessous la configuration :
Au rez-de-chaussée, 1 interrupteur et 1 permutateur pour le couloir du bas (2 points de lumière).
Au 1er étage, 1 boitier 3 va et vient (1 pour le couloir du bas, 1 pour le 1er étage et 1 pour le 2ième).
Au 2ème, 1 boitier 2 va et vient (1 pour le 2ième et 1 pour le 1er étage).
Tout fonctionne au 2ème, mais plus rien au 1er étage et au rez-de-chaussée.
05 avril 2016 à 11:00
Si votre installation fonctionnait avant que vous fassiez la modification et que maintenant il y a des circuits qui ne fonctionnent plus, c'est qu'il y a un problème au niveau des circuits et leur identification ou au niveau des raccordements.
Une lampe témoin peut vous être utile pour contrôler les sorties des DJ.
Notre aide à distance est forcément limitée dans votre cas. Il faudrait être sur place.
05 avril 2016 à 11:59
Tout a été contrôlé avec un multimètre, le courant n'arrive pas aux lampes et aux interrupteurs.
05 avril 2016 à 13:50
Ok. Il faut contrôler :
1. la tension en sortie de chaque DJ
2. si les conducteurs raccordés en sortie sont bien phase et neutre d'un même circuit.
3. et enfin si les raccordements des conducteurs d'un circuit sont bien réalisés, sans serrer sur l'isolant.
On comprend qu'il y a un ou deux circuits lumière qui ne fonctionnent pas. Ce qui laisse supposer que les autres circuits raccordés en sortie d'autres nouveaux DJ fonctionnent.
On ne peut en dire plus, il faudrait être sur place.
Si vous ne trouvez pas, faites intervenir un professionnel.
05 avril 2016 à 14:08
Vos disjoncteurs divisionnaires fonctionnent ?
A+
A+
06 avril 2016 à 15:36
Comme dit GL, contrôlez la tension des disjoncteurs en aval et en amont on oublie parfois de serrer une vis.
Contrôles à faire sous tension et non db coupé, prendre des mesures de sécurité (sous tension).
06 avril 2016 à 19:52
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
- 3. Problème de lumière au rez-de-chaussée
- N°13984 : Bonjour. Une ampoule faisant du bruit depuis quelques jours a émis un gros bruit et la lumière est partie dans tout l’étage. J’ai vérifié le tableau et tous les fusibles sont bons, les disjoncteurs sont sur ON....
- 4. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
- N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
- N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
- 9. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
