Problème de lumière après court-circuit
Question Forum Électricité : Problème de lumière après court-circuit
J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit.
Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en cuivre qui n'étaient pas protégés se sont touchés, et quand j'ai remis le courant et actionné l'interrupteur, il s'est produit une détonation et j'ai vu une étincelle jaillir de la connexion.
Le disjoncteur de mon appartement n'a pas sauté, et je crois que tous les fusibles de mon tableau, qui semblent dater des années 60, sont intacts.
Depuis, j'ai refait la connexion fautive avec un dé (j'aurais dû le faire depuis longtemps mais bon...) mais il semble que l'installation soit endommagée quelque part car le plafonnier ne s'allume plus (j'ai contrôlé l'ampoule), et celui de la cuisine, sans doute sur le même circuit, ne s'allume plus non plus.
Auriez-vous une idée de quel côté je devrais chercher la panne ?
Je vous remercie par avance pour votre aide (apparemment d'autres gens ont eu le même problème, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui puisse m'aider en parcourant le forum).
Michaël
Michaël
03 septembre 2016 à 11:47
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 septembre 2016 à 12:31
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour Michaël.
On pourrait penser que l'interrupteur a été détérioré.
Mais il y a deux luminaires indépendants certainement sur la même ligne.
Il faut contrôler l'alimentation de cette ligne à partir du tableau de répartition.
On regarde donc la présence tension en aval des fusibles.
On utilise un voltmètre ou une lampe témoin. Mais il y a certainement un fusible de grillé.
Un ohmmètre serait bien utile, ou une sonnette ; pile 4,5 V + lampe 3,5 V + deux fils.
03 septembre 2016 à 19:30
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
S'il y a eu court-circuit, il est plus que probable qu'un des fusible a grillé.
Vous dites "je crois que tous les fusibles de mon tableau sont intacts.".
En êtes-vous sûr ?
Comment avez-vous vérifié ?
En êtes-vous sûr ?
04 septembre 2016 à 08:58
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
En plus de la vérification des fusibles, ce qui est la base du dépannage, vérifiez si en amont il n'y a pas une boite de dérivation, dans laquelle les connexions auraient pu être détériorées par le court-circuit.
Attention, c'est dans ce type d'incident qu'on peut mettre le feu à la maison.
04 septembre 2016 à 09:31
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci à tous pour vos réponses, c'était effectivement un problème de fusible.
Mes fusibles sont opaques, et je pensais que si l'un deux était grillé il y aurait une trace de brulure ou quelque chose, mais non. En interchangeant les fusibles entre eux j'ai pu déceler la panne et tout est rentré dans l'ordre.
Morale pour les gens ayant le même problème : Un fusible mort peut paraître parfaitement intact.
05 septembre 2016 à 11:58
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Pour information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...)
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais.
Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
05 septembre 2016 à 12:14
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
D'où l’intérêt des disjoncteurs modulaires, ou de la "sonnette" pour tester les fusibles.
Merci pour votre retour.
Citation :C'est normal, car s'il ne l'était pas il aurait explosé. Certains ont des petits embouts avertisseurs rouges qui sortent si le fusible est HS.
05 septembre 2016 à 16:55
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 3. Problème court-circuit lumière éteinte
- N°22074 : Bonjour à tous. J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur. J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 7. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 8. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Réparer après un court-circuit
- N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
