Réparer après un court-circuit
Question problème électricité : Réparer après un court-circuit
J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles !
Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS.
Depuis, j'ai changé la douille et l'ampoule qui avait grillée, j'ai vérifié tous les fusibles, aucun ne semble grillé. j'ai échangé entre fusible OK et fusible qui doit être lié à mon problème, pas de changement.
Que dois-je faire de plus ?
Merci par avance de votre aide.
09 août 2014 à 19:01
Conseil 2 dépannage installation électrique
Ce ne sont que 2 plafonniers qui sont HS, comment vérifier les départs ?
Je ne suis pas sure de comprendre ;-(
09 août 2014 à 20:50
Conseil 3 dépannage installation électrique
Je vous remercie de votre réponse.
Est ce qu'un court-circuit a pu griller quelques chose ?
Parce que si les fusibles sont OK, qu'est-ce qui peut être HS ?
09 août 2014 à 21:31
Conseil 4 dépannage installation électrique
Bien reçu. Si un court-circuit demeure, chaque fusible déclenchera sans bruit.
C'est pour cela qu'il faut contrôler la présence tension en sortie de ligne lumière sur votre tableau avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Si vous n'y prenez garde, tous vos fusibles peuvent déclencher en croyant que le circuit est bon.
Un fusible se vérifie à l'ohmmètre ou avec une "sonnette" (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + deux bouts de fils).
Si fusibles et lignes en état, il faudra contrôler vos interrupteurs, ceux-ci n'aimant pas les court-circuits.
Êtes vous certain que tous vos fusibles sont bons ?
A suivre.
A suivre.
09 août 2014 à 22:19
Conseil 5 dépannage installation électrique
Je vérifierai une nouvelle fois demain mais ma première recherche me laisse penser que oui, car même en mettant des fusibles neufs, cela n'a pas fonctionné.
09 août 2014 à 22:28
- 1. Comment réparer une prise électrique après un court circuit
- N°9788 : J'ai branché un vieux radiateur électrique à une prise mais il y a eu un court-circuit parce que les fils se sont touchés au niveau du radiateur, ce qui a eu pour effet de "casser" ma prise. J'ai besoin de cette prise, comment...
- 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 3. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 4. Four électrique court circuit franc
- N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
- 5. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 6. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 7. Réparer court circuit sur lampadaire halogène
- N°11612 : Bonjour. En changeant l'ampoule halogène de mon lampadaire, après 2 jours d'utilisation, il y a eu un court circuit (je suppose). Le fusible n'a pas sauté, je pense que le problème se situe à l'intérieur du lampadaire. En...
- 8. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 9. Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
- N°4555 : Bonjour, j'ai remarqué chez moi que quand je fais volontairement un court circuit entre phase et neutre, il n'y a que mon petit disjoncteur 16A qui saute, mais pas le principal. Normal pour le moment. Mais ce matin, EDF est venu me...
- 10. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
