Problème branchement plaque à induction fils débrancher
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
13711
Plaque induction fils débrancher : Problème branchement plaque à induction fils débrancher
zora
zora
2 messages
Sur ma plaque à induction il y a un fil marron qui c'est débrancher et je ne sais pas ou le remettre ?
Merci de m'aider.
Voici les photos :
Schéma branchement plaque à inductionbranchement d'une plaque à inductionbrancher plaque a induction 016
09 août 2014 à 20:51
Réponse 1 rebrancher plaque de cuisson
Bob
Bob
2 509 messages
Le cuivre des conducteurs ne doit pas dépasser des bornes , dénuder le fil sur environ 7 mm .
la phase = fil brun sur 1
le neutre = fil bleu sur 4
la terre = fil jaune vert sur E
vérifier le serrage de toute les bornes 1-2-3-4-E
voir schéma ci-joint
schéma branchement plaque induction
10 août 2014 à 14:59
Réponse 2 rebrancher plaque de cuisson
zora
zora
2 messages
Est ce que je le mit comme sur la photo. j'ai essayé ce n'a pas marché.
Elle s'allume mais ne chauffe pas!!sweat
rebrancher plaque à induction
10 août 2014 à 18:17
  • 1. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
  • 4. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 5. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 8. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 9. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement plaque à induction fils débrancher >>>
