Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
13712
Conseil dépannage électrique : Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
davidou
davidou
2 messages
Sur mon tableau électrique ma commande relais du cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche.
Par contre non enclencher mon cumulus reste sous tension mais ne chauffe pas et des que l'on met la commande relais en action tout disjoncte...
D’où cela vient .. De la commande ou de la résistance du cumulus...
Merci de me donner une solution.
10 août 2014 à 09:29
Réponse 1 panne électrique cumulus
Qu'est ce qui disjoncte la protection disjoncteur de protection ou le différentiel de tête de ligne ?
10 août 2014 à 12:24
Réponse 2 panne électrique cumulus
29 997 messages
Bonjour. Voir en question 6682 où une notice de dépannage est proposée.
Problème branchement cumulus HC et HP
10 août 2014 à 13:50
Réponse 3 panne électrique cumulus
davidou
davidou
2 messages
C'est le disjoncteur qui alimente le cumulus qui saute.
10 août 2014 à 18:12
Réponse 4 panne électrique cumulus
29 997 messages
Dans ce cas il y aurait un court-circuit. Il faut vérifier la ligne à son arrivée dans le bornier du chauffe-eau. Cette panne s'est produite subitement ?
10 août 2014 à 20:25
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
  • 8. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 9. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
  • 10. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche >>>
branchement interrupteur double va et vientpanne filiere electrique viraxadaptateur douille baionnette douille e27ampoule led 03
