Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V
13713
Chargeur de batterie perceuse : Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V
rititti2002
rititti2002
Est-il possible de recharger un accus de perceuse de 24Volts et 400 mA avec un chargeur 19Volts et 3,4A ?
10 août 2014 à 09:40
Réponse 1 chargeur de batterie
30 005 messages
Ce n'est pas possible. Il faut que le générateur délivre une tension supérieure à l'élément à charger.
10 août 2014 à 17:04
  • 1. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 2. Accus de 7.2V ampoule 6V calcul de la résistance
    N°287 : J'ai un pack d'accus de 7.2V 3800mA et je dois alimenter une ampoule 6V 35W. Quelle valeur de résistance dois-je mettre afin que l'ampoule ne grille pas ? Merci.
  • 3. Remplacer un chargeur 3V par un 6V
    N°19863 : Bonjour à tous, Confiné mon chargeur de tondeuse à barbe a explosé. J'en ai un qui s'adapte, son schéma + et - est OK, mais ses chiffres "output" sont de 6,0v 500 mA et celui d'origine était 3,0v 1000 mA. Est-ce que je...
  • 4. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
    N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
  • 7. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
  • 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 9. Compatibilité adaptateur secteur
    N°23272 : Bonjour. Mon épouse a égaré l'adaptateur secteur de son coussin massant. Dont les données sont les suivantes : Coussin = Entrée = 12,6V - 18,9 W Adaptateur : Entrée = 100-240V - 50/60 Hz - 1.5A Sortie = 12,6V -...
  • 10. Charger batterie 6V prise allume cigare
    N°1555 : Bonjour, je cherche à recharger une batterie de 6V à partir d'un allume-cigare de voiture en 12V. Quel est le nom de l'adaptateur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V >>>
schema v vtournevis testeurdecapeur thermiquegaines electrique
