Remplacer un chargeur 3V par un 6V
Question Forum Electricité : Remplacer un chargeur 3V par un 6V
Confiné mon chargeur de tondeuse à barbe a explosé.
J'en ai un qui s'adapte, son schéma + et - est OK, mais ses chiffres "output" sont de 6,0v 500 mA et celui d'origine était 3,0v 1000 mA.
Est-ce que je peux utiliser le 6V ou est-ce dangereux ?
P. S. : Je n'ai aucune notion, ne soyez pas trop technique dans vos réponses.
08 avril 2020 à 18:45
Conseils forum électricité 1
Bonjour tyuiop.
Le chargeur est adapté à la charge des batteries présentes dans l'appareil.
Pour la tondeuse, il faut 3 V avec un courant de charge pouvant être supérieur à 500 mA.
Le chargeur 6 V n'est pas adapté.
On ne vous propose pas de regarder dans le chargeur explosé si vous n'avez pas de notions.
Essayez de trouver un chargeur compatible sur le net en VPC.
08 avril 2020 à 20:44
- 1. Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
- N°23052 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières, je souhaiterais remplacer un boitier FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté, Est-ce envisageable ? Est-ce compliqué à mettre en œuvre ? Merci à vous.
- 2. Remplacer chargeur Dell par un LG.
- N°19747 : Bonjour. Puis-je remplacer le chargeur Dell par le LG. Merci de votre aide.
- 3. Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V
- N°13713 : Bonjour, Est-il possible de recharger un accus de perceuse de 24Volts et 400 mA avec un chargeur 19Volts et 3,4A ? Merci.
- 4. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 5. Remplacer batterie onduleur plus puissante
- N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
- 6. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 7. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 8. Remplacer commutateur rotatif à cames
- N°18632 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et je pense être au bon endroit pour résoudre mon problème électrique ! Sur un chargeur de batterie auto 12/14 volts le commutateur rotatif a rendu l’âme suite à un choc ! C’est...
- 9. Remplacer régulateur de chauffage
- N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
- 10. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
- N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
