Remplacer régulateur de chauffage
21677
Questions / Réponses Forum Électricité : Remplacer régulateur de chauffage
Aurelyam
Aurelyam
5 messages
Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus.
J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé.
Puis-je le remplacer par un FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 ?
Merci pour vos conseils.
17 janvier 2022 à 11:03
30 074 messages
Bonjour Aurelyam. Ces deux produits ne sont plus commercialisés depuis le 31 décembre 2016, et il n'y a pas de produits de substitution. Autrement dit, il va falloir regarder chez d'autres marques, on pense à Deltadore.
Le Calybox 230 semble avoir le plus de similitudes avec le Fip clic 15783.
Voir ici https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/gestionnaire-energie/calybox-230-ref-6050392
17 janvier 2022 à 13:48
Aurelyam
Aurelyam
5 messages
GL pourtant j’en ai trouvé sur internet.
17 janvier 2022 à 15:30
30 074 messages
Un vieux stock ? Un coin bon ?
Assurez-vous que le 15783 est en état.
17 janvier 2022 à 18:46
Aurelyam
Aurelyam
5 messages
Non pas un 15785 3v2z sur eBay
On m’a dit que sinon pour le remplacer il fallait également changer un autre boîtier mais on ne m’a pas expliqué le quel….
Et sur mon compteur je ne vois rien d’autre pour le chauffage…
18 janvier 2022 à 14:26
30 074 messages
Bonjour Aurelyam. La notice de branchement et de réglage est ici :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=GHE13108AB.pdf&p_Doc_Ref=GHE13108AB
18 janvier 2022 à 21:45
Aurelyam
Aurelyam
5 messages
OK donc si je trouve pas le même je dois changer le disjoncteur, le régulateur le truc du chauffe-eau et le thermostat principal !!!!
18 janvier 2022 à 22:36
30 074 messages
Re.
je dois changer le disjoncteur...
Non. Sur les documents Schneider Electric ou Deltadore, les schémas de raccordements sont les mêmes : le boitier de raccordement sur le tableau de répartition et le boîtier d'ambiance qui permet de faire la programmation journalière et hebdomadaire. Il n'y a pas de thermostat.
Faites plutôt intervenir un professionnel. Vous ne savez pas bien comment fonctionne un programmeur délesteur. Vos branchements risquent de conduire à une catastrophe si vous ne dominez pas le sujet.
19 janvier 2022 à 09:03
Aurelyam
Aurelyam
5 messages
J’ai essayé dans contacter une bonne dizaine mais pas réponse favorable, je continue d’essayer à en trouver un.
19 janvier 2022 à 09:35
30 074 messages
Re.
Un compétant, pas un bricolo aux connaissances limitées.
Un entreprise référencée Qualifélec par exemple. Sans oublier le bouche à oreilles.
19 janvier 2022 à 14:29
  • 1. Remplacer régulateur de tension LAS19U
    N°22872 : Bonjour. Le régulateur de tension LAS19U ne se fabrique plus depuis longtemps, savez-vous lequel je peux utiliser en remplacement ? Voici sa fiche...
  • 2. Fonctionnement régulateur de chauffage électrique
    N°12338 : Bonsoir, Je viens de louer un studio avec chauffage électrique commandé par un régulateur de marque Legrand ? (voir photo). Je ne comprends pas son fonctionnement. Si quelqu'un pourrait me dépanner ? Je l'en remercie. ...
  • 3. Remplacer contacteur chauffage E 420 02
    N°23157 : Bonjour. Je dois changer mon contacteur E 420 02 de chauffage, qui bourdonne. J'ai lu sur ce forum qu'aujourd'hui avoir un contacteur pour le chauffage n'était plus très utile cf : Contacteur Hager pour circuit radiateurs...
  • 4. Problème régulation dalle électrique chauffante
    N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 7. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 8. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 9. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 10. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer régulateur de chauffage >>>
