Branchement interrupteur simple et prise de courant
21678
Questions Branchement Électrique : Branchement interrupteur simple et prise de courant
Jean3131
Jean3131
5 messages
Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :(
J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi.
Je joins une photographie du problème.
Pourriez-vous m'aider SVP ?
D'avance merci de votre aide et bonne journée électrique !
Jean.
branchement interrupteur simple et prise de courant
17 janvier 2022 à 12:25
30 075 messages
Bonjour jean3131.
Faute de voltmètre, une lampe témoin permettrait de repérer phase et neutre de la prise.
Les couleurs n'aident pas, surtout pour la couleur de la terre.
Votre prise était-elle munie d'une broche de terre ?
Une lampe témoin ici : Problème contacteur neuf HC/HP
17 janvier 2022 à 14:56
Jean3131
Jean3131
5 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse et votre astuce.
Je ne connaissais pas l'astuce de la lampe témoin, cela peut être utile.
J'ai finalement réussi à me procurer un voltmètre.
J'ai procédé aux mesures suivantes sur les 3 câbles sortant de la gaine noire en haut sur la photo :
entre le câble rouge et le câble noir : 20 V
entre le câble rouge et le câble jaune : 160 V
entre le câble noir et jaune : 231 V.
Ma maison est alimentée en triphasé et elle n'est pas raccordée à la terre. Je vais devoir faire une mise aux normes de toute l'installation (par un professionnel !), mais pour le moment, j'aimerais retrouver de la lumière dans cette pièce !
Du coup, par rapport à ces mesures, quels sont les deux câbles à connecter à l'interrupteur simple ?
Le noir et le jaune (provenant de la gaine noire en haut).
Merci de vos lumières.
Bien cordialement.
Jean
17 janvier 2022 à 16:08
30 075 messages
Re. La lampe témoin permet de reconnaitre phase et neutre si la lampe à filament s'allume normalement.
Si elle est connectée entre les bornes de l'interrupteur, le luminaire commandé s'allume un peu, de même que la lampe témoin.
Il n'est pas certain que ce soient phase et neutre ? Ce sont peut-être les fils allant à l'interrupteur ? Branchez la lampe témoin pour confirmer.
Que se passe t-il avec les conducteurs du bas ?
A ce stade, on ne peut rien conseiller.
Un peu d'aide par un ami expérimenté ne serait pas inutile.
Si vos appareils gros électroménager ne sont pas reliés à la terre, on peut avoir peur. Face à l'écran, ce n'est pas grave. Il n'en n'est pas de même chez vous.
A suivre.
17 janvier 2022 à 18:43
Jean3131
Jean3131
5 messages
Merci beaucoup GL.
Grâce à vos conseils, j'ai pu rebranché correctement l'interrupteur... et la lumière fut !
Je vais procéder de même pour la prise.
Bien cordialement.
Jean3131
27 janvier 2022 à 00:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
27 janvier 2022 à 02:44
  • 1. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 2. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 3. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 4. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 5. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Branchement interrupteur sur une prise de courant
    N°13658 : Bonjour, J'ai une prise de courant déjà installée sur le mur et je voudrais mettre un interrupteur afin de couper le courant occasionnellement de cette prise. Merci de bien vouloir m'expliquer le branchement des fils et...
  • 10. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur simple et prise de courant >>>
