Poser une prise sur un interrupteur
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
2951
Fiches bricolage électricité : Poser une prise sur un interrupteur
Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, vous ne pouvez pas mettre une prise de courant à partir de votre interrupteur car il n'y arrive que la phase coupée par l'interrupteur. Vous pouvez prendre cette phase mais il vous faut aller chercher le neutre ailleurs. Toutefois n'oubliez pas que l'éclairage est installé avec des fils de diamètre 1,5 carré et protégé par des fusibles 10 ampères alors que les prises de courant sont montées avec du 2,5 carré et protégées par des fusibles de 16 ampères. Ne faites pas fondre votre installation, vérifiez le diamètre de vos fils.
Branchement électrique 2
Ceci est strictement interdit ! La prise doit venir du tableau électrique et être protégée par un différentiel.
Branchement électrique 3
Très simple mais elle doit se situer à plus de 60cm d'un point d'eau.
Soit en prise commandée, avec l'interrupteur vous tirez un fil bleu (neutre) de l'arrivée 220 volt du circuit lumière de voter salle de bain (celui là et rien d'autre) jusqu'à votre prise de courant, avec le fil de retour de lampe de votre interrupteur (ce n'est pas le rouge).
Soit en direct, idem pour le neutre mais cette fois çi avec le rouge de votre interrupteur.
Bon courage, GH.
Branchement électrique 4
La norme n'autorise pas à le faire ! Le circuit PC doit être séparé du circuit éclairage !
Branchement électrique 5
Bonjour, chez moi il y a un chauffage électrique individuel (simple convecteur de 1000 Watts) et qui est en même temps chauffage collectif. Il y a deux gaines qui sortent du mur, une pour l'individuel et l'autre le collectif et tout marchait bien. J'ai eu un court circuit en voulant tester les fils de la gaine côté collectif. Depuis, il n'y a que l'individuel qui marche. J'ai regardé les fusibles et ils sont tous bons. Il y a un autre disjoncteur pour le chauffage à l'extérieur de l'appartement (parties communes) et il est réarmé. Je ne comprends pas ce que le court-circuit à dû provoquer. Si quelqu'un le sait, merci de me répondre. Savez-vous qui s'occupe de cette partie d'installation ? C'est EDF ou la société HLM ? Merci
Branchement électrique 6
Bonjour, c'est avec respect et joie que je vous envoie ma réponse. Vous pouvez placer un néon équipé avec une prise, vous allez ainsi bénéficier de la lumière et d'une prise de courant. D'ailleurs, la prise dans la salle de bain est déconseillée. Merci de me corriger si j'ai faux.
Branchement électrique 7
Ce n’est pas une réponse mais une question : J’ai trois fils dont la prise terre. J’ai branché les 2 fils sur mon interrupteur, et de là avec mon fil de terre, puis-je continuer pour mettre en fonction ma prise de courant ?
Réponse de Bricovidéo :
Votre question est embrouillée. Vous dites que vous alimentez un interrupteur par 2 fils : donc il y a une phase pour le premier et un retour lampe pour le second. Le fil de terre ne sert que si il va directement à la lampe (mise à la terre d'un néon, par exemple). Vous ne pourrez pas alimenter une prise avec les fils de l'interrupteur : elle ne fonctionnerait pas vu qu'il n'y a pas de neutre. De plus, un circuit éclairage est en 1,5 mm² alors qu'un circuit prises (classique) est en 2,5 mm² et que prises et éclairages doivent être sur des circuits distincts. Par contre la terre peut être commune aux deux.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
30 septembre 2008 à 17:38
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 3. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 4. Poser prise avec interrupteur intégré
    N°5267 : Voilà, j'ai dans ma salle de bain une prise avec interrupteur intégré. Elle se compose comme suit: schéma, le P avec le 1 et le 2 sont l'interrupteur, les deux 0 c'est la prise. ! --------------------------------- ! ----- ?...
  • 5. Fil marron rouge vert bleu pour poser interrupteur prise
    N°5270 : Bonjour. Comment replacer un interrupteur et une prise avec 1 fil rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 marron ? Avant, il y avait un double-interrupteur et une prise (1957). Merci.
  • 6. Poser prise électrique sur bouton de lumière
    N°2253 : Bonjour, j'ai la maison de ma mère qui date de 2002 et il lui manque une prise électrique à un endroit stratégique de la maison et à cet endroit il y a deux interrupteurs pour allumer la cuisine et la salle à manger, est-ce...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 10. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
>>> Résultats suivants pour : Poser une prise sur un interrupteur >>>
fixations interrupteurs ancienselectricite reseau distributionraccordement interrupteur double va et vientbricolage fournitures electricite
