Poser prise électrique sur bouton de lumière
Conseils branchement électrique : Poser prise électrique sur bouton de lumière
Bonjour, j'ai la maison de ma mère qui date de 2002 et il lui manque une prise électrique à un endroit stratégique de la maison et à cet endroit il y a deux interrupteurs pour allumer la cuisine et la salle à manger, est-ce que je peux prendre le courant sur un interrupteur pour poser une prise de courant à côté ? Merci pour votre conseil.
Réponse Forum 1
Section de fil pour des prises de courant.
Réponse Forum 2
Non ne pas mélanger circuits prises et éclairage. De plus il vous manquera vraisemblement le neutre et la terre dans votre interrupteur.
Réponse Forum 3
Non, vous ne pouvez pas, car la section du câble des prises de courant et d'un interrupteur n'ont pas la même section.
Pour la prise de courant, la section, c'est 2.5mm² et 1.5mm² pour celle de l'interrupteur.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a des section différentes.
Une section de 2.5 par rapport à 1.5 laisse passer plus de courant, soit plus de puissance (loi d'électricité P=U*I) avec P la Puissance, U la tension (220V) et I le courant.
Normal, car, à une prise de courant, on met des appareils qui demandent plus de puissance qu'un simple luminaire.
Vous pouvez néanmoins le faire, mais ce ne sera plus aux normes et si vous envisagez des travaux d'ordre électrique et que le consensuel (organisme obligatoire de la vérification des normes pour la sécurité) voit ça, ce dernier vous interdira de poursuivre vos travaux, à moins de régler le problème.
D'ailleurs, l'interrupteur sert d'intermédiaire entre la phase et le luminaire. Il n'y a pas de neutre à l'interrupteur. Seule la phase est coupée. Le luminaire reçoit le 2ème fil de l'interrupteur et le neutre va de l'autre borne du luminaire au tableau, donc là, impossible.
Le mieux, c'est d'avoir une boîte de dérivation. Si vous l'avez déjà, il faut que vous vérifiez s'il y a déjà une prise de courant reliée dans cette boîte. Si oui, vous pouvez relier la phase et le neutre, et aussi la terre (POUR LA SECURITE).
01 février 2009 à 02:09
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 4. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
- N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
- 7. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 8. Mettre la lumière à partir d'une prise
- N°2956 : Bonjour, dans une pièce j'ai une prise 2.5² P+N+T ; à partir de cette prise je veux mettre une lumière avec va et vient (ça, je sais faire), mais est ce autorisé ? Merci.
- 9. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
