Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
Branchement Électrique : Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
Je viens de monter une porte de garage à enroulement de la marque Protecta et j'aimerai y installer un bouton poussoir pour l'ouvrir de l'intérieur, mais sur la notice ce n'est pas expliqué, comment faire les branchements ?
Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Ci-joint une photo.
Ci-joint une photo.
05 octobre 2012 à 14:44
d’abord il faut trouver le schéma du produit pour localiser les bornes de la photo cellule responsable d'activation du relais 24VCD, normalement c'est un contacteur ouvert et il se ferme en cas d'activation du garage ; vous n'avez qu'à brancher le bouton poussoir en parallèle avec les deux bornes.
Attention car si vous les branchez avec deux bornes d'alimentation 220V, vous risquez de créer un court -circuit.
06 octobre 2012 à 17:18
Bonjour. En l'absence de toute notice explicite disponible sur le net ni lien vers le constructeur, et sans expérience sur ce matériel particulier, on ne pourra malheureusement pas vous répondre. Sauf si un contributeur expérimenté passe par le site.
Il faudrait vous rapprocher du constructeur ou du distributeur. Désolé.
06 octobre 2012 à 17:23
J'ai acheté la même porte que la votre apparemment, j'ai un schéma explicatif concernant les branchements des accessoires, je vous le poste ici mais ne l'ayant pas encore fait moi-même je ne peux pas vous dire clairement.
La notice ne me parait pas clair du tout, j'en suis encore au début (je viens d'ouvrir le carton) mais déjà je ne comprends pas la coupe des coulisses... Le DVD indique 14 cm, la notice papier indique 10 cm.... Qu'avez-vous fait vous ?
Avez-vous rencontré des problèmes particuliers au cours de l'installation ?
10 octobre 2012 à 17:07
Conseils dépannage électricité 4
je tiens d'abord à vous remercier pour vos conseils .
chipsnoirs, merci pour votre schéma car moi avec ma porte je ne l'avais pas.
Pour brancher un bouton poussoir a 2 fils, il faut faire un pont entre la borne 10 et 11 et ensuite brancher un fil du bouton sur le 5 et l'autre sur le 10.
Pour les coulisses j' ai coupé à 10cm j'ai suivi toutes les instruction papier. Je n'ai rencontré aucun problème, en une journée la porte était monté. Encore merci et si vous avez un problème n'hésitez pas. Cordialement
12 octobre 2012 à 18:38
Conseils dépannage électricité 5
Tout d'abord merci à chipsnoirs qui a mis en ligne le schéma pour le poussoir qui je trouve est manquant dans le carton de Castorama, c'est ce que je cherchais, et j'aurais aimé savoir s'il est possible de stopper le rideau en cours de route avec la télécommande, pour l'ouvrir à un tiers par exemple (laisser sortir le chat par exemple) ?
21 octobre 2012 à 12:34
Conseils dépannage électricité 6
Oui bien sûr on peut stopper à tout moment le rideau avec la télécommande ainsi qu'avec le bouton poussoir.
21 octobre 2012 à 14:32
Conseils dépannage électricité 7
Bonsoir et un grand merci à chipsnoirs pour le schéma.
Moi non plus je n'avais pas ce schéma dans le colis.
J'ai testé le branchement et tout fonctionne impec.
24 octobre 2012 à 22:34
Conseils dépannage électricité 8
De rien, j'avoue que moi non plus je n'avais pas le schéma dans le carton de castorama, c'est en me renseignant dans un autre magasin de matériau (Leroy merlin) qu'on me l'a donné !
je n'ai pas encore monté cette fichue porte, mais je sent que je reviendrai ici poser des questions....
08 novembre 2012 à 21:14
Conseils dépannage électricité 9
Merci pour le schéma...
Je ne comprends pas pourquoi il ne le donne pas avec.
Savez-vous s'il y a possibilité de brancher une lumière qui s’allumerait pendant et un peu après l'ouverture.
Merci à vous.
Merci à vous.
10 novembre 2012 à 21:56
Conseils dépannage électricité 10
Oui, vous branchez une ampoule sur les bornes 13 et 14.
La lumière s'allumera pendant la montée et restera allumée pendant 2 minutes environ (sauf si vous descendez la porte la lumière s'éteindra).
Mais cela vous laisse le temps de descendre de voiture et d'allumer la lumière de votre garage avant de refermer la porte.
11 novembre 2012 à 18:58
Conseils dépannage électricité 11
je suis encore à l'étape "Préparation des coulisses", je ne comprends pas pourquoi il faut couper à 8 cm ?
Tout d'abord il y a une différence entre la notice papier et le DVD : je pense qu'il faut se fier à la notice papier qui a été corrigée au blanco, manifestement (!)
Dans l'étape 1 on nous demande de scier 8 cm d'un côté de la coulisse, et 10 cm de l'autre. C'est ça mon problème.
Dans l'étape 2 on nous demande de scier l'aile de la coulisse. Oui mais de quel côté ? Celui des 10 ou celui des 8 ?
Ce que je comprends : Il est indiqué dans l'étape 2 qu'il faut scier l'aile de chaque coulisse sur 6 cm, puis cintrer chacune d'elle.
Je comprends que l'étape 1 sert à pouvoir cintrer, on scie d'abord l’arrière de la coulisse sur 10 cm, puis on enlève 6 cm d'aile, et on replie sur 4 cm. C'est ça ?
Mais alors à quoi sert le trait de scie sur 8 cm de l'étape 1 ?
Merci de prendre le temps de m'expliquer pas à pas, SVP j'ai du mal.
13 novembre 2012 à 12:43
Conseils dépannage électricité 12
Dans l'étape 2, il faut scier l'aile du côté des 10 cm.
Le premier trait de scie sert pour la pose de la barre, pour bien aligner les flasques il vous faut cintrer le montant de la coulisse.
13 novembre 2012 à 15:18
Conseils dépannage électricité 13
Le trait de scie de 10 cm est utile directement pour replier l'aile de la coulisse dont on a ôté la partie supérieur... et le second trait de scie de 8 cm est utile plus tard quand on positionne les flasques et la barre du moteur, il faut légèrement plier le haut de la coulisse ce qui serait impossible si vous n'aviez pas fait ce trait de scie de 8 cm...
A bon entendeur !
A bon entendeur !
13 novembre 2012 à 23:16
Conseils dépannage électricité 14
Merci pour les branchements de la lumière. Ça marche nickel... Petit bémol c'est que la tempo est plutôt de 30 secondes que de 2 minutes.
Une autre petite question... Avez-vous eu dans le carton une petite antenne noire ?
Car il y en avait une mais rien dans la doc, qui n'en parle pas.
Bizarre. Lol
Bizarre. Lol
18 novembre 2012 à 17:57
Conseils dépannage électricité 15
Oui il y en avait une mais ce n'est pas une antenne, c'est une clef à laine pour régler le point mort haut et le point mort bas du moteur. Il y a bien une antenne mais c'est juste un petit fil blanc que l'on branche sur la borne 1.
18 novembre 2012 à 20:46
Conseils dépannage électricité 16
Mdr bien vu pour la clef alène ! Je n'avais même pas fait attention.
Il faut dire que ça ressemble franchement à une antenne. Lol
Et pour un interrupteur à clef ? Peu importe la marque? Ça marchera ?
20 novembre 2012 à 17:20
Conseils dépannage électricité 17
Merci pour les solutions, et les autre bornes de 7 à 9, à quoi ça sert car il y a aussi du 24 Volts.
25 novembre 2012 à 19:10
Conseils dépannage électricité 18
Les bornes 7 à 9 servent pour brancher des cellules photos électriques (voir notice).
Pour un interrupteur à clef peu importe le modèle du moment que les branchements soient bien faits.
26 novembre 2012 à 13:09
Conseils dépannage électricité 19
Pensez-vous qu'il est possible de supprimer la barre palpeuse et de la remplacer par des cellules photo-électriques situées de part et d'autre de l'entrée de garage ?
07 décembre 2012 à 23:02
Conseils dépannage électricité 20
vous pouvez conserver les deux en mettant les contacts de ces protections en séries.
09 décembre 2012 à 12:02
Conseils dépannage électricité 21
Re : après avoir regardé le schéma mis en réponse 18, les deux peuvent fonctionner en retirant les pontages des bornes 3-4-5
le contact à ouverture des cellules entre 3 et 5
le contact de la barre palpeuse entre entre 4 et 5
Bien suivre le schéma où tous les raccordements sont clairement identifiés avec les borniers de chaque accessoire qui sont repérés et numérotés.
09 décembre 2012 à 12:21
Conseils dépannage électricité 22
Je vais poser cette porte mais je ne comprends pas non plus la coupe des coulisses.
Où faut-il couper 8cm, 14cm puis 2.5cm ?
29 juin 2013 à 19:04
Conseils dépannage électricité 23
J'ai 2 portes Protecta à enroulement avec bouton poussoirs, tout fonctionnait bien depuis 2 ans.
Et hier l'une d'elle ne fonctionne plus, je fais des recherches, composant électronique avec une programmation HS.
Le composant peut s'acheter, mais non programmé.
Il faut donc que je rachète une carte complète avec tous ses composants (un boitier de commande complet).
Mais où, chez qui ???
Auriez-vous une piste pour pouvoir trouver cela ???
16 décembre 2013 à 11:40
Conseils dépannage électricité 24
Voici un lien vers un site qui propose le boîtier de commande Protecta.
A un tarif qui me semble correct.
http://club.quomodo.com/automatismes_des_hauts_de_france/portes_de_garage/porte_de_garage_standard_a_enroulement.html
16 décembre 2013 à 23:06
Conseils dépannage électricité 25
Vous pouvez aller voir sur le site automatismepassion.com ils vendent des boitiers standards avec des télécommandes.
J'ai changé mon boitier et ça marche parfaitement.
31 janvier 2014 à 19:21
Conseils dépannage électricité 26
Petite question qui n'a rien à voir, trouvez-vous cette porte solide et sécurisante ? Car je viens de l'installer, il me manque encore l’électricité, mais j'ai l'impression qu'elle est très facilement soulevable, et aussi j'ai un jour voyant de l’extérieur, sur le haut de la porte quand le volet commence à s'enrouler et ne colle donc plus au linteau, je trouve ça bof...
06 février 2014 à 22:10
Conseils dépannage électricité 27
Bonjour !
Ma commande interne dans le garage est une commande sans fil.
Protecta m'avait assuré, il y a deux ans qu'un bouton avec fil était impossible à installer !!!
Donc merci pour la doc sur ce fameux interrupteur (cette partie est absente de ma notice !).
Ma pile ayant été changée, cette télécommande murale ne fonctionne plus, j'ai tenté la reprogrammation comme une télécommande normale mais cela ne fonctionne pas !
Il y a t-il une procédure spécifique ?
Daniel
Daniel
02 mars 2014 à 12:34
Conseils dépannage électricité 28
Je possède deux portes de garage Protecta à enroulement. Sur une d'elle j'ai commencé à avoir des difficultés de réception des télécommandes jusqu'au jour où plus rien.
Impossible de faire fonctionner la porte avec les deux télécommandes, piles neuves idem, avec une antenne idem ...
J'ai branché un boitier filaire qui fonctionne bien mais je souhaiterais retrouver l’utilisation des télécommandes.
Je pensais acheté un boitier de ce type et le brancher comme la commande filaire :
http://www.controle-sans-fil.com/index.php?main_page=product_info&cPath=361_251_304&products_id=1129
Sinon est-ce que vous avez une idée du prix de la carte électronique, ou encore du composant qui pourrait être défectueux ?
Jérôme
Jérôme
14 septembre 2014 à 22:02
Conseils dépannage électricité 29
Connaissez-vous la fréquence de la télécommande ?
24 septembre 2014 à 20:22
Conseils dépannage électricité 30
Pour la commande intérieure, l'on peut mettre autant de bouton poussoir simple que l'on veut, chaque impulsion fait fonctionner le volet... montée, arrêt, descente ou l'ordre inverse suivant la position.
Le système d'habillage du coffre n'est pas bien pensé, pour ma part, j'ai fabriqué 2 joues en contreplaqué épais, fixées au mur à l'aide de cornières, je n'avais plus qu'à visser le capotage dessous puis verticalement, ensuite j'ai rajouté un panneau sur le dessus en protection et aussi pour limiter le passage d'air.
J'ai aussi remplacé le roulement à billes quincaille (pièces en plastique et tôle) par un véritable roulement à billes digne de ce nom, la taille est identique.
18 janvier 2015 à 20:58
Conseils dépannage électricité 31
Une question :
Bonjour, j'ai une porte de garage Protecta, et j'ai un souci avec les télécommandes.
Quand il y a une coupure de courant elles se déprogramment.
Auriez-vous une idée d’où cela peut venir ?
09 février 2015 à 12:42
Conseils dépannage électricité 32
On vient d'installer cette porte mais nous n'arrivons pas à programmer les télécommandes.
On fait toutes les manips et au bout de quelques minutes plus rien. Il faut appuyer sur le bouton bleu afin que ça clignote et que la télécommande fonctionne. Au bout de quelques minutes à nouveau plus rien.
De plus le garage est uniquement accessible de l'extérieur.
Donc nous ne pouvons pas baisser complètement le rideau car ensuite il sera impossible de pénétrer dans le garage tant que la télécommande ne fonctionne pas...
Bref nous sommes bien embêtés...
17 février 2015 à 16:50
Conseils dépannage électricité 33
Après avoir bataillé pendant de nombreuses heures il faut absolument vérifier l’écartement dans la palpeuse.
Si l'axe n'est pas au centre la porte se met en sécurité et les télécommandes ne fonctionnent plus avec le petit écrou à droite remettre la barre au centre et MIRACLE ça fonctionne...
Surtout ne pas demander l'avis chez Leroi Malin car ils ont changé la carte électronique (100€) pour RIEN.......
02 mars 2015 à 16:44
Conseils dépannage électricité 34
Fréquence de la télécommande 433 R
02 avril 2015 à 21:02
Conseils dépannage électricité 35
Attention parfois les commandes ne fonctionnent plus et on a beau tenter de réinitialiser, elles fonctionnent uniquement en appuyant sur le bouton bleu pour régler la montée et descente.
Avant d'incriminer la carte électronique, démonter le boitier de réglage de la barre palpeuse et bien vérifier que le contact se situe au centre des 2 plots car s'il touche un contact la porte est en sécurité et fonctionne uniquement en appuyant sur le bouton bleu. (C'était mon cas), réinitialiser au besoin et miracle ça marche.
16 avril 2015 à 20:04
Conseils dépannage électricité 36
Bonjour, étant assez bricoleur je vous demande de l'aide.
Il y a un mois, une fourmilière s'est installée dans le boitier où se trouve la carte mère réceptrice.
Résultat carte HS car totalement grillée à plusieurs endroits différents !!!
Bref, dans un premier temps je retourne voir Casto pour changer cette carte.
Le vendeur me dit qu'il ne peut plus avoir ce matériel, ni aucun matériel compatible et qu'il faut mieux changer la motorisation complète.
Mon utilisation de cette porte de garage se limitait à ouvrir et fermer un local à l'aide d'un bouton poussoir installé à l'extérieur.
Le système de télécommande ne me servait donc à rien.
La question est : Ne pourrai-je pas zapper la carte mère et brancher directement le moteur à l'électricité pour le faire juste monter et descendre quand j’appuie sur un bouton poussoir descente et un autre bouton poussoir montée ?
Quel serait le bon schéma électrique sachant que si j'ai bien lu le moteur est en 24V.
Merci d'avance aux connaisseurs.
11 juin 2015 à 10:00
Conseils dépannage électricité 37
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez mettre une adaptation en récupérant le transfo 230/24 de l'ancienne carte, voir un exemple ici http://www.automatismepassion.fr/Carte-automatisme-de-portail-coulissant-cbaaaabca.asp
11 juin 2015 à 18:29
Conseils dépannage électricité 38
Faux la fréquence n'est pas 433 R mais impossible de connaitre la fréquence exacte pour le moment.
25 janvier 2016 à 17:34
Conseils dépannage électricité 39
Bonjour à tous. Tout d’abord merci pour toutes ces informations.
J'ai un problème dont je n'arrive pas à régler.
Tout marcher parfaitement, les télécommandes ouvraient et fermaient la porte.
Le boitier était branché sans fil "Terre".
Hier j'ai coupé le courant, remplacé l'alimentation avec un fil "terre" et depuis les télécommandes ne fonctionnent plus, on entend que le boitier détecte la télécommande mais rien ne se passe.
J'ai fait une réinitialisation de télécommande (coupure alim, bouton rouge 7s, mise en en route alim, bouton rouge, appui bouton télécommande) et toujours rien.
J'ai même refait la procédure du début. Réglage point bas, réglage point haut, reset télécommande.
C'est à partir de la procédure avec le bouton bleu que cela ne fonctionne pas.
La porte ne réagit pas après un appui sur le bouton bleu et un appui long sur la télécommande.
Une idée ? Merci d'avance.
11 août 2016 à 09:10
Conseils dépannage électricité 40
Pour le reste, la procédure est la suivante.
Couper l'alim, puis appuyer sur le bouton rouge et sans le relâcher remettre l'alim, et compter jusqu’à 10 tranquillement, ensuite relâcher le bouton rouge et refaites la procédure d'association des télécommandes avec la centrale.
Si vous procédez comme vous le faites, cela ne fonctionnera pas, et c'est normal.
L'automate en ayant son alimentation couper ne peut savoir que vous appuyez sur le bouton rouge depuis x temps.
10 octobre 2016 à 19:54
Conseils dépannage électricité 41
Est-il possible de faire fonctionner un micro module pour volet roulant Somfy avec cette carte et si oui quel est le branchement à effectuer, j'ai bien une idée mais je voudrais être sûr avant de faire cramer le tout.
11 mai 2017 à 23:56
Conseils dépannage électricité 42
La solution qui a été donnée par un invité est la bonne.
L'automate en ayant son alimentation coupée ne peut savoir que vous appuyez sur le bouton rouge depuis x temps.
04 juin 2018 à 07:43
- 1. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Problème porte de garage à enroulement Protecta
- N°15500 : Bonjour. Sur le conseil d'un des membres de ce forum, j'ai voulu brancher un bouton poussoir en suivant le schéma joint à son post. La porte était ouverte, et en agissant sur le bouton, elle s'est fermée normalement. Le...
- 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 5. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
- N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
- 6. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 7. Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
- N°14736 : Bonjour, Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses. Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles...
- 8. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
