Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
14736
Question forum dépannage : Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
dcaso
dcaso
Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses.
Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles permettent de faire monter et descendre le tablier.
J'ai même essayé un reset complet, mais rien n'y fait.
Portant j'applique la procédure telle que décrite dans le manuel.
A partir du tablier au point bas, appuie sur le bouton bleu de la centrale, puis faire remonter le tablier en son point haut avec le bouton gauche de la télécommande et le faire redescendre en son point bas avec le bouton droit.
Enfin j'appuie sur le bouton bleu pour la mémorisation.
Les piles de mes télécommandes sont neuves et rien n'y fait...
Lorsque je termine la procédure de mémorisation, je ne peux plus ouvrir mon garage !
31 août 2015 à 12:36
J'ai le même problème, si quelqu'un connait la solution svp ? Merci.
01 janvier 2016 à 17:08
J'ai quasiment le même problème : quand j'appuie sur la télécommande, la porte monte de 10cm et s'arrête.
Pareil pour la descente : 10cm et ça s'arrête...
Une idée de l'origine du problème ?
03 novembre 2016 à 18:53
Avez-vous trouvé la solution ?
25 novembre 2016 à 21:27
Quelqu'un a-t-il la réponse ? Car j'ai exactement le même problème.
25 mai 2017 à 19:59
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème porte de garage à enroulement Protecta
    N°15500 : Bonjour. Sur le conseil d'un des membres de ce forum, j'ai voulu brancher un bouton poussoir en suivant le schéma joint à son post. La porte était ouverte, et en agissant sur le bouton, elle s'est fermée normalement. Le...
  • 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 4. Problème commande porte de garage Protecta
    N°14102 : Bonjour. Après avoir installé ma porte de garage Protecta, j'ai un problème de commande. En effet, une fois que je termine les réglages électriques (quand j’appuie sur le bouton bleu pour finaliser) les télécommandes...
  • 5. Problème enroulement porte Protecta
    N°24882 : Bonjour. J'ai un problème avec la porte Protecta IOLiTE 240x200. Après avoir validé l'apprentissage, le tablier ne s'ouvre que de 10 cm. Lorsque je réappuie, il descend bien jusqu'au point bas. Merci de vos réponses.
  • 6. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 7. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 8. Problème porte garage Protecta
    N°24724 : Bonsoir. Après avoir configuré ma porte de garage Protecta (2016). Quand j'appuie sur la télécommande, la porte monte de 10cm et s'arrête. Quand je rappuie elle remonte ! Avez vous une solution ? Merci
  • 9. Problème réglage porte garage Protecta
    N°17291 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le réglage du point haut. Quand j'ouvre la porte du garage je suis obligé de la stopper avec la télécommande sans cela je la détériore, d'ailleurs c'est arrivé en partie. Elle ne...
  • 10. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec porte de garage à enroulement Protecta >>>
reglage telecommande porte de garage avidsentesteur de batteriedeco neonschema branchement contacteur heures creuses
