Halogène ne s'allume plus suite à mon déménagement
14735
Question problème électrique : Halogène ne s'allume plus suite à mon déménagement
mam77
mam77
3 messages
Suite à mon déménagement et un certain temps de stockage mon halogène ne s'allume plus.
J'ai bien sûr changé toutes les ampoules pour vérifier mais ça n'a rien changé, par contre le variateur s'allume.
Est-ce qu'il est possible que lorsque j'ai acheté mes ampoules car c'est une 5 branches, je n'ai pas pris les plus fortes mais par contre j'avoue que j'ai acheté au hasard au niveau de la puissance, est-ce que si la puissance de l'ampoule est trop forte ça peut se mettre en sécurité et effectivement ne rien allumer.
Comment est-il possible de savoir si ça fonctionne toujours ?
Désolé pour les explications un peu sommaire mais comme vous l'aurez compris je suis loin d'être une spécialiste donc si vos réponses pouvaient être très simples ça m'arrangerait vraiment, dites-vous qu'en électricité j'ai la mention nulle.
Merci d'avance. biggrin
30 août 2015 à 11:25
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Des photos nous aideraient un peu. Marque et référence aussi.
30 août 2015 à 13:05
mam77
mam77
3 messages
Voici la photo.
30 août 2015 à 15:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
30 août 2015 à 17:03
mam77
mam77
3 messages
Bonjour merci de votre aide mais elle s'est mise à re-fonctionner toute seule.
Il lui fallait peut-être un temps de pause après avoir été manipulé, j'ai un doute mais du moment que ça fonctionne c'est tout ce qui m'intéresse.
Merci bien. biggrin
30 août 2015 à 21:03
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 5. Plafonnier ne s'allume plus suite à des travaux
    N°13699 : Bonjour Suite à travaux dans mon salon salle à manger, j'avais retiré mes 2 plafonniers qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre depuis des années sans souci. (pas en va et vient ). Après les travaux , je les ai...
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 9. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 10. Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau
    N°11508 : Bonjour, suite à une intervention à proximité d'un chauffe-eau, je me suis vu obligé de débrancher les fils qui arrivent au chauffe-eau, jusque là pas de soucis (une phase, un neutre), en fait mon tableau électrique se...
>>> Résultats suivants pour : Halogène ne s'allume plus suite à mon déménagement >>>
ampoule halogene bricolage lustre 10 ampoulesprise france usa adaptateurecologie eoliennes
