Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
Question problème électrique : Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
Bonjour à tous !
Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient (ça m'apprendra à ne pas vérifier avant !).
Le disjoncteur divisionnaire s'est déclenché correctement (j'ai un compteur moderne avec deux différentiels et un disjoncteur divisionnaire "Legrand C20" par prise de courant).
J'ai remis le disjoncteur en position de marche, mais désormais, la prise ne fonctionne plus avec aucun appareil. J'ai démonté la prise en question, elle n'est pas grillée et les fils sont correctement branchés. J'ai ouvert le compteur et constaté que le disjoncteur ne présentait pas non plus de signe de brûlure, et que les fils étaient serrés comme il faut.
Je ne comprends donc pas l'origine de la panne : le disjoncteur a-t-il pu griller ? Les fils ont-ils pu fondre entre le compteur et la prise ? faut-il changer la prise ? Je précise que je n'ai pas de voltmètre sous la main.
Si vous avez une idée, please help !
07 novembre 2012 à 09:51
Conseils branchements électrique 1
Il y a peut être plusieurs repiquage successifs sur ce circuit.
Une connexion s'est peut être desserée à un autre endroit (c'est violent un court-circuit)
07 novembre 2012 à 13:03
Conseils branchements électrique 2
Merci de votre réponse.
Je viens de vérifier les branchements, aucun fil n'est mal serré.
Il semble effectivement y avoir plusieurs repiquages, mais je ne suis pas spécialiste, donc je préfère vous montrer des photos de mon dispositif : le disjoncteur relié à la prise qui ne marche plus est celui situé en bas à gauche. Lui et son voisin sont reliés à un différentiel à part, ici en bas à droite.
Voilà. Je ne comprends toujours pas l'origine de la panne, peut-être m'éclairerez-vous
07 novembre 2012 à 16:12
Conseils branchements électrique 3
Est-ce la seule prise sur ce circuit ?
Si non, est ce que les autres fonctionne ?
Investissez dans un multimètre, cela coute 10 € en GSB et cela aide pour résoudre ce genre de panne.
A défaut prenez une ampoule branchée sur une douille avec deux fils, raccordez les en sortie du disjoncteur et voyez si votre ampoule s'allume. Si oui cela veut dire que cela vient de plus loin sur le circuit.
07 novembre 2012 à 18:59
Conseils branchements électrique 4
IL est possible effectivement que le disjoncteur ait souffert et qu'un contact soit HS. Comme le dit CMT, un court-circuit c'est violent.
De toute façon, de visu vous ne verrez rien sur le disjoncteur. C'est dans la chambre de soufflage que sont les dégâts. Dans tous les cas, j'indique bien "dans tous les cas" lorsqu'un disjoncteur subit un court-circuit direct (comme c'est le cas ici), il est impératif de le changer, même s'il parait encore bon.
Si vous le changez, amusez-vous à l'ouvrir et regardez l'état de la chambre de soufflage, vous comprendrez très vite.
Il est possible que la panne vienne d'une connexion d'une autre prise ... mais je n'y crois pas trop pour la simple raison que le point faible est l'ouverture du contact du disjoncteur et que l'étincelle produite lors de son ouverture (que la chambre doit souffler), suite au court-circuit, vaporise littéralement les contacts par sa température. Un arc de court-circuit atteint facilement les 1000 degrés, et cela en une fraction de seconde.
Pour bien comprendre un court-circuit il faut comprendre que lorsque la phase et le neutre sont reliés directement ensembles il n'y a plus de résistance (ou infime) donc l'intensité est maximale.
Par exemple : Pour un moteur de 500 watt, l'ICC sera de 500 ampères pour une tension de 0. P = U.I
07 novembre 2012 à 23:49
Conseils branchements électrique 5
Je viens de me procurer un multimètre et de tester la tension à la sortie du disjoncteur : il y a bien 220 V.
Cela veut-il dire pour autant que le disjoncteur marche ? Sur vos conseils, j'en ai tout de même acheté un nouveau puisque vous me dites de le changer malgré tout, par précaution. D'ailleurs en abaissant à nouveau la manette du disjoncteur après la mesure, j'ai vu une petite étincelle bleuâtre...
Pas bon signe, donc mieux vaut en effet le changer.
Toujours est-il que le problème semble résider ailleurs... J'ai mesuré aussi le courant à la prise, et toujours rien, comme prévu. Dois-je changer la prise même si elle ne présente pas de signe de brûlure ? Le problème est-il plutôt à chercher entre le disjoncteur et la prise (auquel cas je ne vois pas trop où) ?
Merci de votre patience : je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité et c'est pas simple.
08 novembre 2012 à 16:34
Conseils branchements électrique 6
Bon, fin de l'histoire : suite à mon message d'hier (j'avais oublié de m'identifier mais c'était bien moi), j'ai changé le disjoncteur, et tout a remarché !
Ce n'est pas quelque chose que j'aurais osé faire de mon propre chef, sans vos conseils, alors thanks for all...
09 novembre 2012 à 10:42
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
- N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
- 3. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 4. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
- N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
- N°16322 : Bonjour, J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne...
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
- N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
