Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
Question problème électrique : Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne revient pas dans la partie qui a pris le court-circuit, je change le fusible et là toujours rien...
Je suis assez inquiète, je n'ai pas envie de payer pour des gros travaux, quelqu'un pourrait me renseigner sur ce qu'il vient de se passer et ce que je pourrais faire ?
15 janvier 2017 à 11:04
Un court-circuit c'est un événement violent sur une installation.
Il est possible que cela ait fait bouger quelques trucs.
Vérifier les serrages des connexions du circuit : tableau, boite de dérivation, prises...
15 janvier 2017 à 11:55
D'accord merci, je précise que je n'y connais strictement rien et que j'ai certaines réticences à démonter le panneau, quelques précisions ou un tuto trouvable quelque part ?
15 janvier 2017 à 11:59
- 2. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
- N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
- 6. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 7. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 8. Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes
- N°10031 : Bonjour, J'ai emménagé il y a peu dans un appartement (neuf) et je suis donc en pleine installation de nos lustres. Bref... jusque là l'installation des lustres "classiques" ne posait pas de problèmes particuliers. Mais...
- 9. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
