Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes
Questions Forum Electricité : Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes
J'ai emménagé il y a peu dans un appartement (neuf) et je suis donc en pleine installation de nos lustres. Bref... jusque là l'installation des lustres "classiques" ne posait pas de problèmes particuliers.
Mais aujourd'hui j'ai essayé d'installer un lustre avec 6 spots halogènes.
Après avoir raccordé mon lustre à la douille (enfin l'élément que l'on met à la place de la douille, cf photo), j'ai mis en route avec l'interrupteur, et là clac, ça disjoncte, l'interrupteur est bloqué (j'ai ouvert il n'est pas noir ou carbonisé), j'ai ôté la fiche de la prise (au plafond), elle est noire comme carbonisée, et la fiche dans le luminaire est également noire.
D'où mes questions :
L'interrupteur est-il à changer ? (je pense que oui), est-ce compliqué à faire ou pas ?
Le boîtier du plafond l'est-il également ? (je pense que non, vu que l'ampoule que j'ai remise ensuite avec la douille fonctionne, avec l'autre interrupteur de la pièces).
J'espère que rien ne peut griller entre le plafond et l'interrupteur car là je ne pourrais pas le changer... mais j'espère que le fil ne peut pas être endommagé suite à court circuit.
Dernière question : le lustre est-il HS ? J'espère que non et que le fait que le compteur saute l'a protégé. Sachant que je pense pouvoir shunter la prise "cramée".
Merci pour vos réponses. (23/11/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
23 novembre 2010 à 00:09
Astuce 1 bricolage électricité
Vous avez sans doute fait un court-circuit avec votre raccordement.
Le disjoncteur a en principe joué son rôle, mais le court-circuit a néanmoins eu le temps de détériorer l'interrupteur.
Changez celui-ci, ce n'est pas compliqué à faire. Repérer bien la position des fils sur les bornes (L P N 1 2 X1 X2...) suivant les modèles et refaites à l'identique.
Pour le boîtier DCL, je vous conseille de le changer s'il apparait carboniser car même s'il fonctionne, le contact sera sans doute de mauvaise qualité et vous avez des risques d'échauffement.
23 novembre 2010 à 08:23
- 1. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 4. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 10. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
