Panne lumière hotte Ariston
10030
Astuce FAQ électricité : Panne lumière hotte Ariston
La lumière de ma hotte Ariston ne fonctionne plus. Les ampoules ont grillées, je les ai changées, j'en ai acheté 2 autres fois, mais toujours pas de lumière alors que l'aspiration marche.
Avez-vous des conseils ? Merci.
22 novembre 2010 à 15:10
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 140 messages
Après avoir bien vérifié que ce n'est pas un mauvais contact au niveau des supports de lampe (que l'on suppose en 12 V et cela est à vérifier) il faut démonter la hotte et être assez bon bricoleur pour voir où le circuit est coupé.
Il y a peut-être un transformateur en défaut ou un convertisseur électronique qui alimente ces lampes.
Pas certain qu'il y ait un fusible quelque part sauf s'il y a un transformateur.
Bonne recherche. GL
23 novembre 2010 à 11:49
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Je vous conseille de faire une recherche sur le forum dépannage électroménager.
Panne lumière hotte
20 avril 2015 à 13:07
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Panne hotte aspirante
    N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
  • 3. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
    N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
  • 4. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 5. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
  • 6. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 7. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
    N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
  • 8. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 9. Panne lumière dans cuisine
    N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
  • 10. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
>>> Résultats suivants pour : Panne lumière hotte Ariston >>>
branchement contacteur heures creuses schema v pleclairage deco 02schema branchement contacteur heures creuseseclairage spot 03
