Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
17755
Question Forum Électricité : Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
yesbed
yesbed
4 messages
J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80.
Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration.
Effectivement, la lumière de temps en temps s'arrête, et après, impossible de la rallumer plus de 2 secondes.
Quant à l'aspiration, une fois que je déclenche le moteur, impossible de régler la vitesse, et impossible également de l'arrêter.
Je dois tout débrancher.
Ayant tout d'abord pensé au condensateur, en haut à gauche sur la photo, j'en ai mis un neuf à la place, mais même problème.
Le défaut vient donc surement de la platine de puissance, mais je ne suis pas sûr, car je n'y connais pas grand chose en électronique.
En revanche, j'ai un multimètre chez moi, donc si vous m'indiquez les composants à tester, ça m'aidera beaucoup à vérifier d'où vient la panne.
Ce serait super sympa...
A moins que ça ne vienne du transfo ? (c'est bien la pièce tout en haut de l'écran sur la 1ère photo ?)
En tout cas, visuellement, rien ne parait grillé hormis un peu de graisse sur la pièce en bas à droite qui ressemble à une pile...)
dépanner hotte Elica Galaxy Blix A/80dépannage hotte Elica Galaxy Blix A/80
03 janvier 2018 à 17:07
30 080 messages
Bonjour. Il n'y a pas d'électronique dans le module. Le rectangle blanc en haut est un convertisseur 230 V AC 12 V AC pour alimenter les lampes à filament, les trois parallélépipèdes noirs sont des petits relais qui doivent commuter les vitesses. On peut penser qu'il y a 3 vitesses commutables avec un petit commutateur.
Cela est assez facile à contrôler quand on est très proche du métier. Dans votre cas seul le changement de la platine permettrait de retrouver un fonctionnement normal, faute de pouvoir changer les relais.
On devrait pouvoir trouver des relais identiques chez RS composants ou Conrad.
Vous pouvez aussi contrôler le commutateur de commande. Il est peut-être seul en cause. Dans ce cas, un coup d'aérosol spécial contacts pourrait le réveiller. Vous pouvez commencer par là.
04 janvier 2018 à 09:44
yesbed
yesbed
4 messages
Je vais acheter un aérosol, mais en attendant, comment tester les commutateurs et les relais avec mon multimètre ?
Et où se trouve le commutateur de commande ?
04 janvier 2018 à 11:16
30 080 messages
Je ne connais pas cette hotte, mais on peut penser qu'il y a un commutateur de sélection des fonctions, ou peut-être des boutons-poussoir. C'est vous qui savez cela.
Pour tester un relais on regarde si la bobine est sous tension, et on teste la tension de sortie des contacts. Mais il faut savoir pister les circuits. On ne fait pas de mesure au hasard.
04 janvier 2018 à 13:38
yesbed
yesbed
4 messages
Pourriez-vous dans ce cas m'indiquer les noms des pièces sur la carte ?
Et je chercherai sur internet comment les tester avec mon multimètre.
J'ai essayé hier un coup de bombe nettoyante spéciale, mais ça n'a rien changé.
05 janvier 2018 à 11:22
30 080 messages
Il y a 3 relais (petits boitiers de couleur noire) fonctionnant en 12 V continu. Chacun doit avoir un contact à fermeture.
Pour tester un relais on vérifie que la bobine n'est pas coupée ; ensuite on l'alimente en 12 V DC, on doit entendre un "tic" lors de la fermeture du contact. On peut aussi montrer que le contact est bien établi avec un ohmmètre.
Il y a un quatrième relais au centre marqué Relpol, qui fonctionne aussi en 12 V DC, et comprend 2 contacts inverseurs.
Il faut aussi contrôler la présence de la tension 12 V DC. Elle est délivrée par un transformateur abaisseur qui alimente un petit redresseur caché par un toron, la tension doit être filtrée par le condensateur en bas. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes du condensateur.
Dans l'idéal, pour démonter les relais et les contrôler sur l'établi, il faudrait un fer à souder et une pompe à dessouder.
A vous de jouer, en commençant par le contrôle de la tension d'alimentation DC. Regardez aussi si les commandes de vitesses et éclairage fonctionnent. Ici on a aucune idée sur leur position sur la hotte. On a supposé que c'étaient des BP ou commutateurs glissants.
05 janvier 2018 à 13:51
Bonjour Yesbed,
J’ai le même problème que vous sur la même hotte...
Est-ce que le changement de platine a résolu le problème ?
Comment avez-vous accédé à la platine ? Tout est riveté, ou alors il faut tout démonter du mur ??
Merci pour votre aide !
Yannick
04 mars 2018 à 15:50
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
yesbed
yesbed
4 messages
Effectivement, je confirme.
Le remplacement de la platine a corrigé le problème.
Ça fonctionne à nouveau très correctement.
La platine est très simple à démonter, elle est en hauteur, derrière le cache en métal de la hotte.
Il faut simplement enlever quelques vis, et retirer le cache haut de la cheminée.
La platine, je l'ai payée 38,90 €, port compris, sur un site italien : uspshop.it
Référence de la pièce : Variatore (sostituisce ECB0021910)-poi ECB0112539
06 mars 2018 à 09:03
Merci pour votre réponse. Je vais commander sur uspshop.
Quelle est la différence entre la référence à 19,90€ et celle à 28,32 sur la page :
https://uspshop.it/it_IT/searchquery/Ecb0112539/1/phot/5?url=Ecb0112539
Merci encore. :)
06 mars 2018 à 23:12
Message rapide pour remercier Yesbed et confirmer que le changement de platine a résolu l’affaire en moins de 10 min.
Coût de la réparation : 39€.
Au passage, je tiens à dire que les SAV d’Ixina comme Elica ne sont pas à la hauteur car ni l’un ni l’autre n’ont su répondre à mes (simples) questions.
Ici j’ai presque envie de dire heureusement car j’imagine bien la tête de la facture. :(
Yannick
30 avril 2018 à 19:43
Bonsoir. Je déterre un peu le sujet.
Je possède une hotte Scholtès HSSI 99IX.
J'ai sensiblement les mêmes soucis que votre hotte à savoir que lorsque je l'allume je ne peux plus l'éteindre, je suis obligé de disjoncter le transformateur et le tactile pour l'intensité de la ventilation ne fonctionne plus.
Lorsque je sélectionne la ventilation, elle se met sur la première vitesse et impossible d'en changer.
Et comme pour la lumière, si je veux l'éteindre, je dois disjoncter. J'ai démonté la platine et les références sont ecb0021910.
En tapant ce code sur Google j'ai un lien sur ce forum et également sur un site italien mais la pièce correspondant à ma platine est légèrement différente.
Il m'est proposé un code de remplacement.
Pensez-vous qu'elle soit compatible ?
Merci par avance pour votre retour.
04 novembre 2018 à 16:43
Diabl0tyne
Diabl0tyne
J'espère avoir une réponse, même modèle même problème, quelle partie de la photo est la platine de puissance ?
04 octobre 2021 à 19:41
  • 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 2. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 3. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 4. Problème cuisine équipée de hotte avec éclairage intégré
    N°7604 : Bonjour, je viens de faire installer une cuisine par un cuisiniste. Cette cuisine remplace une ancienne cuisine des années 80. L'ancienne cuisine était équipée d'une hotte avec éclairage intégré. J'ai réutilisé cette...
  • 5. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 6. Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
    N°18983 : Bonjour. J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? :lol: Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux...
  • 7. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
    N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Problème moteurs hotte aspirante
    N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
>>> Résultats suivants pour : Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80 >>>
