Problème pour brancher hotte aspirante
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
1064
Fiche installation électrique : Problème pour brancher hotte aspirante
Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu, rouge et terre).
Comment puis-je brancher ma hotte sur ce domino ? Merci.
Conseil 1 Forum électricité
Couper la prise de la nouvelle hotte, dénuder les câbles, brancher sur l'alimentation avec les sucres. Le tout doit être dans une boîte de dérivation.
Conseil 2 Forum électricité
Coupez la prise, dénudez et branchez au dominos. ATTENTION : la hotte n'aura pas nécessairement les mêmes couleurs de fils, sauf la terre qui sera jaune et vert, branchez la terre à la terre, il vous restera deux fils et plus d'erreur possible, quelle que soit leur couleur.
Conseil 3 Forum électricité
AM
AM
142 messages
Le fil doit sûrement avoir bleu, marron clair et jaune/vert. Marron clair sur rouge et le reste en correspondance.
Conseil 4 Forum électricité
Tout simplement en coupant la prise dénudée, le câble est raccordé sur les fils au domino, c'est aussi simple que ça.
Conseil 5 Forum électricité
Solution toute simple, couper la prise secteur, dénuder le câble, et relier le tout comme avant en respectant les couleurs (sauf la phase qui peut être différente : noire, marron, rouge...).
Conseil 6 Forum électricité
Bonjour, il y a deux solutions possibles : vous mettez une prise de courant à la place des dominos ou vous coupez le câble de la hotte afin de la raccorder au dominos.
Conseil 7 Forum électricité
Bonjour, 2 solutions : mettre une prise femelle et la brancher sur le domino cela vous permettra de brancher la prise mâle de la hotte, ou alors couper la prise mâle de la hotte, repérer les fils et les brancher sur le domino.
  • 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 3. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 4. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 5. Problème moteurs hotte aspirante
    N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
  • 6. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 7. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 8. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 9. Branchement vitesse sur hotte aspirante 380 V
    N°768 : Bonjour. J'ai installé une hotte aspirante pro en 380 V, qui marche très bien, mais il y a 2 câbles qui sortent du moteur. 1 pour le branchement en 380 V, l'autre avec seulement 2 fils, j'aimerais savoir à quoi sert ce câble...
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour brancher hotte aspirante >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzchanger fil et prise fer a repasserbrancher interrupteur double va et vientprise murale avec terre
