Brancher un inter différentiel
1063
Fiche installation électrique : Brancher un inter différentiel
Je suis en train de retaper un appartement, et j'ai un tableau électrique assez vieux sans protection avec des porte fusibles (2 de 32A, 2 de 20A,2 de 16A et 2 de 10A) je veux brancher un inter différentiel dessus pour la protection des personnes (sans dissocier chaque groupe de circuit). Que dois-je prendre comme inter différentiel (référence et type) et comment se branche-t-il avec les porte fusibles ? Merci d'avance pour votre aide !
Conseils 1 bricolage électricité
Pour brancher un différentiel il faut un neutre (bleu) impossible sur des fusibles !
Conseils 2 bricolage électricité
Il faut le brancher après le disjoncteur EDF, c'est-à-dire en aval. Et raccorder les porte-fusibles après le différentiel, c'est aussi simple que ça. Il y a toutes sortes de disjoncteurs différentiels, le meilleur marché car c'est assez coûteux, il faut compter environ 90 €.
Conseils 3 bricolage électricité
Le plus simple dans votre cas est de mettre en amont un seul ID (inter différentiel). Cela doit être un 30 mA 63A type A (si votre abonnement ne dépasse pas 60 A 12 kW). J'imagine que vos coupe-circuits s'ils sont anciens ne coupent pas le neutre. Pour brancher il faut insérer l'ID après le disjoncteur de branchement.
- La phase du DB alimente la phase de l'ID en entrée, puis vous allez de l'ID aux porte-fusibles
- Le neutre du DB alimente le neutre de l'ID en entrée, puis vous allez de l'ID au bornier de neutre de répartition.
Conseils 4 bricolage électricité
Installer un inter différentiel mono 40A, 30mA, Type A (alternatif et continu) en tête des circuits. Récupérer le neutre et la phase arrivant du disjoncteur EDF et les brancher sur l'arrivée de l'inter et relier sa sortie à la place de l'ancienne arrivée EDF au tableau. Tomix
>>> Résultats suivants pour : Brancher un inter différentiel >>>
prise electrique electrique anglaiseprobleme tableau electrique 02branchement plaque de cuissonbrancher prise four encastrable
