Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?
Question Forum Électricité : Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?
Je suis en train de rénover l'installation électrique de mes aménagements extérieurs : j'installe un nouveau tableau 8 modules dans la cuisine d'été, protégé par un inter diff de 40-30.
A partir de ce tableau je dois alimenter une cabane en construction située à 20 mètres de la cuisine d'été. Elle abritera un congélateur, un circuit prises et un circuit éclairage.
Pour diverses raisons techniques, j'ai enterré un câble 3G6 avec gaine ICTA. Mes questions sont les suivantes :
1) au départ dans la cuisine d'été, où se fait le raccordement du câble 3g6 : sur l'inter diff ou sur un disjoncteur du tableau ? Si 2ème solution, quel ampérage pour le disjoncteur ?
2) à l'arrivée du câble dans la future cabane, quelles sont les solutions possibles ? simple boite de dérivation alimentant les 3 circuits (congelo, prises et éclairage) ou bien dois-je installer un nouveau petit tableau ? si c'est le cas, y-a-t'il besoin de protéger à nouveau par un inter diff ?
Veuillez m'excuser si certaines de mes questions vous paraissent idiotes, mais je débute en élec. :)
Je vous remercie par avance de vos réponses, je suis bien sûr à votre écoute si vous avez besoin d'infos supplémentaires !
23 décembre 2020 à 10:55
Bonjour Bobish33.
Il faudrait préciser comment est réalisée l'alimentation de la cuisine d'été : section de la ligne depuis le tableau principal et protection surintensité amont.
Pour l'alimentation de la cabane, vous pouvez considérer que congélateur, prises et éclairage sont une extension du tableau de la cuisine d'été, ou bien vous refaites un tableau secondaire.
Citation :Ce n'est pas une gaine adaptée pour être enterrée. Cette gaine n'a pas de résistance mécanique suffisante et en vieillissant elle se casse ou se délite. On utilise de la gaine TPC de 40, sans oublier de mettre au dessus un grillage avertisseur rouge.
23 décembre 2020 à 13:45
Bonjour et merci pour la réponse.
Trop tard pour la gaine, j'espère qu'elle tiendra quand même dans le temps (lit de sable, filet rouge installé)...
Voici le projet d'installation en l'état des réflexions :
1) tableau maison : 1 disjoncteur 32 sur une ligne protégée par un inter diff 64
2) liaison tableau secondaire : 3g6 (15 m de long)
3) tableau secondaire : inter diff 40/30, 1 disjoncteur 10 pour l'éclairage, 1 x 16 pour les prises et 1 x 32 pour la cabane
4) liaison en 3g6 réalisée vers la cabane (25m environ)
5) tableau cabane : 1 x interrupteur sectionneur 32, 1 x disjoncteur 20 pour l'électro, 1x 16 pour prises et 1 x 10 pour l'éclairage.
J'espère que ces précisions vous aideront à donner votre avis, merci d'avance !
23 décembre 2020 à 14:34
Re. Si c'est du R2V dans la gaine ça ira. Si ce sont 3 conducteurs genre HO7V-U il n'y aura pratiquement pas de protection mécanique.
1. DJ 32 A pour 3g6 à brancher directement sur les borniers Ph et N sans passer par un ID 30 mA (redondance avec celui du tableau secondaire).
2. C'est bon. Même remarque concernant le passage souterrain.
3. 4. et 5. c'est bon.
Au maximum vous ne pourrez tirer plus de 32 A pour l'ensemble cuisine d'été + cabane.
Donc le seul point à revoir est la modification du branchement dans le tableau principal. On ne met pas d'ID 30 mA en cascade pour assurer la sélectivité des déclenchements.
Pour un débutant vous vous débrouillez bien.
23 décembre 2020 à 15:13
C'est bon j'ai un câble R2V dans la gaine (de bonne qualité : câblerie saint Antoine)
OK pour brancher le DJ 32 A sur les borniers.
32 A c'est largement suffisant, même pour des aménagements futurs (juste un congélateur 30W, des prises et de l'éclairage led) : 7000 watts en même temps, ça n'arrivera que si j'organise un festival de musique dans mon jardin
Merci encore pour vos conseils et votre temps.
23 décembre 2020 à 15:47
7 kW de son c'est énorme, sauf au Heilfest. Pour de la lumière, c'est très juste, un petit plein feu avec des PAR, quoique avec des projecteurs à Leds on fait de belles choses sans trop faire "tourner le compteur".
Un congélateur doit consommer un peu plus que 30 W.
Bref, vous serez à l'aise avec ces extensions.
23 décembre 2020 à 17:27
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
23 décembre 2020 à 17:56
- 1. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 2. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 3. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Pose d'un tableau avec inter différentiel
- N°17397 : Bonjour, Je regarde l'installation électrique de mon nouveau logement et je suis surpris de voir que le raccordement du tableau secondaire (1er étage) se fait depuis le tableau principal du RDC via les petits borniers d'un...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
- N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
- 9. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
