Problème carte de motorisation Nice A300F
20461
Question Forum Électricité : Problème carte de motorisation Nice A300F
mik41823E
mik41823E
5 messages
Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
23 décembre 2020 à 14:24
30 084 messages
Bonjour mik4182E. Portail à battants ou coulissant ?
Il faut reprendre toute la procédure de mise en service de l'automatisme, notamment la signification du voyant OK. On vérifie la présence tension secteur, la présence tension sur la carte, et tous les raccordements, moteurs, cellules etc.
Ce n'est pas très simple.
Attendons d'autres avis, certains contributeurs connaissent peut-être cette carte.
23 décembre 2020 à 15:18
mik41823E
mik41823E
5 messages
Oui j'ai vérifié les connexions sont toutes bien, les cellules sont bien détectées sur la carte.
Dès l'alimentation de la carte, le voyant OK ne s'allume pas du tout. Je tourne en rond et j'ai du mal à trouver.
Vous n'auriez pas une idée ?
C'est un portail à battants.
23 décembre 2020 à 16:22
30 084 messages
Re.
Eh non. Les documents signalent-ils des vérifications à effectuer quand le voyant reste éteint ?
On suppose que vous avez coupé l'alimentation 230 V pour effectuer une sorte de RAZ. La panne est survenue d'un coup ou après une intervention ?
A suivre.
23 décembre 2020 à 17:22
mik41823E
mik41823E
5 messages
Cela arrivait de façon intempestive donc pas évident de trouver.
Sinon oui j'ai relancé le secteur pour réinitialiser mais rien n'y fait.
23 décembre 2020 à 17:45
30 084 messages
Les documents ne disent rien ? Le voyant réagit-il au fonctionnement de la carte seule ou bien de l'ensemble carte avec ses différents raccordements ? On pense mauvais contacts.
Martien a souvent des documents disponibles, de même que Polo29.
Attendons leur avis.
23 décembre 2020 à 18:26
mik41823E
mik41823E
5 messages
Oui excusez-moi pour le manque de précision. Les avis que j'ai sont la doc technique suivante :
https://www.habitat-automatisme.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/A6F-A700F.pdf
Les leds des bornes Halte, photo et photo 1 sont bien allumées. Seule la led OK est éteinte tout le temps. Elle clignote pas et aucune explication est sur la doc technique n'est fournie. Sous les bornes 28 ; 29 ; 30 je n'ai rien de branché.
J'ai plusieurs télécommandes dessus en commande ainsi qu'un interphone. La cellule de passage fonctionne bien.
Je pensais éventuellement refaire toutes les connexions mais elles me semblent bonnes.
Merci déjà pour votre retour.
23 décembre 2020 à 20:02
30 084 messages
Bonjour Mik. La DEL“OK” (16) a pour fonction de signaler le fonctionnement correct de la logique interne: elle doit clignoter au rythme d’1seconde et indique que le microprocesseur interne est actif et en attente de commandes. Quand il y a une variation de l’état sur les entrées (10 - 11) ou des dip-switchs des fonctions (7) un double clignotement rapide se produit, même si la variation n’a pas d’effets immédiats.
On comprend donc que la carte n'est pas en état de fonctionner. Le problème est que la panne est intermittente, donc la carte n'est pas franchement HS. La led ne signale pas les mauvais raccordements.
Bref, vous ne savez par quel bout prendre le problème.
Changer la carte peut être une solution ; mais cela a un coût. Voyez si les soudures sont en état ; au besoin, vous tapotez sur la carte pour mettre en évidence un éventuel mauvais contact.
Essayez de trouver un SAV ou un service client capable de vous renseigner plus précisément.
Un installateur confronté au problème vérifierait les connexions externes, les cellules, puis finirait par changer la carte.
24 décembre 2020 à 10:36
mik41823E
mik41823E
5 messages
Oui effectivement. Je vais essayer dans un premier temps de refaire les connexions et si cela n'avance pas, on changera soit la carte ou l'ensemble.
Merci de vos réponses et bon Noël.
25 décembre 2020 à 09:24
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 5. Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
    N°19331 : Bonjour à tous, Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa… Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3...
  • 6. Programmation carte logique porte basculante à motorisation Nice
    N°13759 : Bonjour. J'ai fait changer la motorisation de ma porte de garage basculante. Le mode d'emploi pour programmer la nouvelle carte logique est incompréhensible. Il s'agit d'une motorisation Shelkit 24v de Nice. Est-ce que...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 9. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Problème carte de motorisation Nice A300F >>>
bricovideo forumbricovideo astuces de bricolage en videoprogrammateur electroniqueforums bricovideo
