Problème portée télécommande Avidsen
Questions Forum : Problème portée télécommande Avidsen
Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la portée de la télécommande a été réduite, voire parfois inexistante...
J'ai contacté Avidsen, ils m'ont envoyé 2 nouvelles télécommandes que j'ai programmé mais toujours le même problème.
Ils m'ont également envoyé une nouvelle carte pour mon slide 200 et après installation de celle-ci toujours le même problème.
De quoi cela peut-il venir ? Une perturbation externe ?
Merci de votre aide.
08 janvier 2011 à 12:54
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour. Avez-vous des arbres, des grues de chantier à proximité ? Cela peut influer.
Avez-vous changé les piles des télécommandes.
09 janvier 2011 à 00:00
Avis FAQ 2 électricité
Oui, j'ai changé deux fois les piles des télécommandes.
Je n'ai rien vu qui peut perturber l'émission radio.
Mon garage se trouve à environ 40 mètres de la maison et j'arrivai à l'ouvrir sans aucun problème.
Le mieux, c'est que si je mets le petit fil qui sert d'antenne, c'est encore pire ?
09 janvier 2011 à 08:00
Avis FAQ 3 électricité
Bonjour. Effectivement cela est curieux, à distance il est difficile de diagnostiquer votre panne.
Je pensais vous faire rallonger le fil de l'antenne, mais vous nous expliquez que c'est encore pire. Question bête : Avez-vous du 230V aux bornes de votre coffret, avez-vous des "clics" quand vous appuyez sur les boutons des télécommandes.
09 janvier 2011 à 18:10
Avis FAQ 4 électricité
Peut-être la carte de réception, ou récepteur. Cordialement.
09 janvier 2011 à 19:43
Avis FAQ 5 électricité
La carte a été remplacée, j'ai bien 230v aux bornes de la carte.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai 3 cartes qui ne fonctionnent pas correctement et que mes télécommande et piles sont neuves.
10 janvier 2011 à 06:54
Avis FAQ 6 électricité
Bonjour. Je pense qu'il va falloir vous rabattre sur un SAV sérieux celui de la marque par exemple.
DGT
DGT
10 janvier 2011 à 18:40
Avis FAQ 7 électricité
Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé Avidsen à Brico-dépôt, j'ai mis deux mois à chercher pourquoi mes télécommandes ne fonctionnaient qu'à 40 cm, on m'a conseillé d'acheter un antenne (40 de plus) une petite amélioration d'un mètre...
En cherchant sur les forums on me parle d'une vis sur graphite à tourner, effectivement mais bien caché sous une pâte en cire rouge, il y a une petite vis, avec un quart de tour à droite, j'ai gagné 100m avec mes télécommandes.
Merci messieurs les vendeurs, et les contrôleurs en usine, la qualité n'est pas là ! C'est peut être du RDC à savoir !
Maintenant en plus dêtre un bon bricoleur, avoir un bon porte monnaie, il faut rechercher sur le net pour le SAV.
25 septembre 2011 à 16:59
Avis FAQ 8 électricité
Bonjour, j'ai depuis un an une motorisation de portail Avidsen, au bout de 3 mois problème de réception avec télécommande (échange carte moteur avec le SAV le mars 2011), problème résolu, 8 mois plus tard rebelote, 1/4 de tour à la petite vis sur la carte sous la patte rouge et plus de problème, réception même meilleure que lorsqu'elle était neuve. Merci à votre forum.
11 novembre 2011 à 15:42
Avis FAQ 9 électricité
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où se trouve exactement cette pâte rouge et la vis à tourner car je ne parviens pas à la localiser sur la carte de mon portail Avidsen xp500. Merci.
04 décembre 2011 à 09:50
Avis FAQ 10 électricité
Bonjour, j'avais le même problème de portée de télécommande : plus rien du jour au lendemain.
J'ai suivi les conseils "Avis faq 7" et tout remarche à merveille.
La vis se situe sur la mini carte (normalement à droite de la carte principale), qui est enfichée perpendiculairement à la carte principale. La vis est cachée derrière une cire rouge.
Ensuite à tâtons j'ai trouvé le bon réglage pour que le signal de la télécommande soit reçu.
Entre temps j'avais contacté Maisonic, site sur lequel j'ai acheté la motorisation de portail : SAV inexistant, pas de réponse à ce jour (1 semaine).
Je me suis donc rabattu sur le SAV Avidsen : réponse très rapide, et je suis en attente de réception d'une nouvelle carte électronique.
Voici les photos :
Voici les photos :
11 décembre 2011 à 16:15
Avis FAQ 11 électricité
Bonsoir. Cela fait 2 ans maintenant que j'ai cette motorisation de portail et là du jour au lendemain avec mes 3 télécommandes rien à moins de 10 cm, pourtant la porte de garage avec les mêmes télécommandes c'est ok !
J'ai fait ma manipulation de la vis comme indiqué ci-dessus mais rien n'y fait, ça marche même mieux sans l'antenne et sans le couvercle de la carte de contrôle. J'ai mis du nettoyant contact et pas mieux.
Quelqu'un aurait-il une petit idée, je n'ai pas trouvé de carte de contrôle SRX4330 sur le net.
Merci pour vos réponses.
01 janvier 2012 à 16:47
Avis FAQ 12 électricité
Bonjour. J'ai bien trouvé cette petite vis, j'ai enlevé la cire et je l'ai tournée comme indiqué. Sauf que depuis, je ne peux plus programmer mes télécommandes... Faut-il déjà faire les programmes et tourner la vis ensuite ? Ou y aurait-il une sécurité qui n'existait pas avant ?
02 mars 2012 à 21:17
Avis FAQ 13 électricité
Même problème de portée de télécommande : mise en place de la motorisation, test : pas de problème. Ajout de l'antenne : portée quasi nulle (obligé de sortir de la voiture pour se mettre à 40 cm de l'antenne !).
Essai de la manipulation citée ci-dessus : un petit 1/4 de tour sur la vis et... nickel je peux enfin ouvrir le portail sans descendre (non mais quel fainéant hein...).
Bref merci d'avoir fourni une réponse et merci le net !
09 juin 2012 à 17:27
Avis FAQ 14 électricité
J'ai eu le même souci.
Je voudrai dire un grand merci aux personnes qui mettent en ligne les réponses aux problèmes proposés.
J'ai réalisé la solution donnée et tout remarche impeccablement.
Encore merci à vous.
01 décembre 2013 à 17:32
Avis FAQ 15 électricité
Je possède pour ma part une motorisation de porte de garage Avidsen XG270, elle a bien fonctionné 1 mois, puis problème de télécommande (la commande murale fonctionne parfaitement).
J'ai changé les piles, effacé / réappris les télécommandes, et ensuite contacté le SAV Avidsen qui m'a envoyé une nouvelle carte.
Nickel pendant 1 semaine, puis rebelote, les télécommandes ne sont de nouveau plus captées par le moteur.
J'ai cherché la petite vis dont vous parlez, mais elle ne semble pas être présente sur ma carte.
La carte est celle-ci :
Que pensez-vous de mon problème ?
01 décembre 2013 à 18:05
Avis FAQ 16 électricité
J'avais un problème de portée qui venait du boitier clavier numérique qui prenait l'eau.
J'ai enlevé la pile et depuis tout est parfait.
21 septembre 2014 à 17:48
Avis FAQ 17 électricité
La portée de la télécommande d'ouverture de mon portail XP 500+ est subitement passée de 15m à 1m.
J'ai appliqué l'astuce décrite par Avis FAQ 7 et complétée par Avis FAQ 10, et tout refonctionne impeccablement après avoir tourné la vis d'1/8ème de tour.
Merci beaucoup pour votre aide. ;-))
26 octobre 2014 à 16:43
Avis FAQ 18 électricité
J'ai une motorisation de mon portail Avidsen et quand je le ferme 4 fois j'ai un vantail qui se ferme tout seul et plus rien ne fonctionne.
Je débranche tout pour qu'il refonctionne, de quoi cela peut-il venir ?
05 décembre 2014 à 14:53
Avis FAQ 19 électricité
Pour le clavier numérique qui prend l'eau, j'avais le même problème.
Il se mettait à biper tout seul, et obligé de retirer la pile pour l’arrêter et de tout sécher.
Ça durait 2 jours, et ça recommençait.
J'ai percé un trou en dessous pour évacuer les gouttes d'eau, et j'ai appliqué du vernis à l'arrière de la carte électronique (en bombe) pour palier aux court-circuits.
Et depuis, plus aucun problème. Ça fait 3 mois que je suis tranquille.
Par contre, j'ai aussi des problèmes de portée de télécommande, je vais tester la solution de la petite vis...
05 mars 2015 à 17:00
Avis FAQ 20 électricité
Je possède une motorisation de portail EXTEL BORA, et j'ai le même problème que la plupart d'entre vous (pas d'ouverture à plus de 50 cm).
J'ai bien essayé de modifier la position de la petite vis sur le module radio comme indiqué plus haut mais au lieu d'augmenter la portée, le moindre changement rend mes télécommandes inopérantes.
J'ai aussi fait un test avec ou sans antenne mais le problème reste entier.
Auriez-vous une idée ?
10 mars 2015 à 18:13
Avis FAQ 21 électricité
MERCI à la personne qui a donné la solution de la petite vis de réglage de portée pour ouverture à distance.
Ça ne marchait même pas à 1 m maintenant grâce à la petite vis que j'ai tourné 1/4 vers la gauche elle s'ouvre à 50m.
Encore un grand merci.
15 mars 2015 à 11:59
Avis FAQ 22 électricité
J'avais le même souci : perte de portée de tous mes émetteurs du jour au lendemain.
Changement de piles, d'antenne, réglage de la fameuse petite vis.
Rien n'y a fait.
Un peu plus tard, voulant par hasard fermer la voiture depuis la maison, je me suis rendu compte que le "pilp" de la voiture ne fonctionnait plus non plus à moins d'être à côté de la portière conducteur.
A cela s'ajoutait la sonde de température de la station météo toute neuve qui ne transmettait pas les données non plus, ça commençait à bien faire !
Et ma crainte était juste : il y a avait bien une émission parasite qui saturait ma cour en ondes 433 MHz.
Il s'agissait... De la sonde extérieure de la station météo !!!!
Un modèle Lidl dont j'avais pourtant installé 2 autres versions par le passé (cette nouvelle remplaçait justement la précédente qui avait rendu l'âme après 5 ans de bon fonctionnement).
Celle-ci usait ces piles anormalement (1 jeu en 5 jours, contre plus d'un an les précédentes) et ne transmettait que très aléatoirement les infos.
A bout de solutions, mais sans trop y croire car normalement ces petites sondes n’émettent que très brièvement et à intervalle régulier (environ 1 minute), j'ai enlevé ses piles. Et miracle, toutes mes télécommandes, le clavier et le pilp ont retrouvé leur portée initiale, même avec leurs "vieilles" piles.
Si ça peut aider...
Rien n'y a fait.
Si ça peut aider...
13 novembre 2015 à 09:48
Avis FAQ 23 électricité
Même problème mon portail s'ouvrait quand plaçant la télécommande très près du boitier en lisant ce forum je me suis rendu compte que ma station météo ne marchait plus, j'ai enlevé les piles et nickel tout remarche à merveille.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 novembre 2016 à 11:52
Avis FAQ 24 électricité
Et cette petite vis, il faut la tourner vers la gauche ou vers la droite ? en gros, on visse ou on dévisse ?
Je suis quand même déçu de cette motorisation (Orea 104454), la portée a toujours été capricieuse, sans parler du clavier à code qui prend l'humidité régulièrement, et qui se met à bipper tout seul jusqu'à ce que j'enlève la pile.
28 août 2017 à 17:23
Avis FAQ 25 électricité
Moi je n'arrive plus à faire une auto programmation, elle se lance mais aucun moteur ne fonctionne.
Après avoir fini son cycle la led s’éteint le feu aussi et après 2 à 3 secondes le feu et la led se rallume et on attend clic clic doucement, je ne comprends plus rien.
12 janvier 2018 à 15:02
- 1. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Problème portail électrique Avidsen B250
- N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
- 4. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
- N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
- 5. Problème motorisation Avidsen V200
- N°23786 : Bonjour. J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200. Mon portail, ce déconnecte. Je suis la procédure entière à chaque fois. C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien...
- 6. Améliorer la portée de la télécommande Extel
- N°10531 : Bonjour. Je voudrai que la télécommande du portail coulissant motorisation Extel fonctionne à partir de 30 m, il y a une antenne, les piles des boîtiers origine neuves et dernier essai un autre modèle de boîtier...
- 7. Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
- N°12044 : Bonjour, J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065. Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants. J'ai réinitialisé le...
- 8. Problème télécommande Hormann
- N°18760 : Bonjour, Je possède une porte sectionnelle Hormann Moteur Promatic série 3K Télécommande HSE4 Bisecur La porte ne restait pas en position fermée, problème que j'avais déjà rencontré, je lui ai fait refaire un...
- 9. Perte portée télécommande CAME
- N°23443 : Bonjour. Je possède des télécommandes Came 432NA. Pour le portail, cela fonctionne très bien. Pour la porte de garage, je dois me rapprocher à 2 m, alors que cela marchait depuis des années à une distance de 10 m. J'ai...
- 10. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
