Problème motorisation Avidsen V200
Question Forum Électricité : Problème motorisation Avidsen V200
J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200.
Mon portail, ce déconnecte.
Je suis la procédure entière à chaque fois.
C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien en semi automatique, (ce qui est le cas).
Je reprogramme, ma télécommande. Il fonctionne, une voir deux fois.
Exemple : Je l'ouvre avec la télécommande, il s'ouvre, mais se referme un peu et se met en sécurité.
Je ne sais pas quoi faire, est-ce qu'il y a quelques choses a changer ?
Cela fait 6 ans que je l'ai et je n'ai jamais eu de soucis, sauf par grand vent, mais là ce n'est pas le cas.
Merci de me trouver un solution
28 mars 2023 à 10:10
Bonjour Steph61.
Le couple demandé à la fermeture est peut-être trop important.
Vérifiez si les battants ne présentent pas de point dur pendant le mouvement (on débraye l'automatisme et on manœuvre à la main), et vérifiez aussi le réglage de l'intensité dans les paramètres de la carte. Il est peut-être trop juste.
S'il y a mise en sécurité, peut-être y a t-il un code erreur qui s'affiche.
28 mars 2023 à 14:59
Du coup, mon portail indique qu'une détection d'obstacle a eu lieu sur le battant du moteur 1 en mode fermeture, alors qu'il se ferme correctement.
28 mars 2023 à 18:40
Détection d'obstacle est relatif aux cellules. Il faudrait chercher de ce côté là et faire des tests.
28 mars 2023 à 19:29
Bonjour les Terriens !
La détection d'obstacle provient du contrôle de couple des moteurs voir page 29 du manuel joint ici.
Comme le dit GL la première chose à vérifier est que les battants se manœuvrent librement, sans point dur.
Attention, si vous faites un RESET paramètres d'usine le réglage du couple revient à la valeur initiale soit 3.
Cette valeur peut être augmentée jusque 6.
Ne pas directement mettre 6 ! Il faut trouver la valeur satisfaisante. Voir page 21.
Un réglage du temps de réaction peut aussi être utile voir page 23.
Attention ! Après chaque changement de paramètre il faut refaire un apprentissage.
not kit motorisation a verin pour portail a battants v200 654100 avidsen 799.pdf
29 mars 2023 à 12:04
- 1. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 2. Problème motorisation portail Avidsen V200
- N°17635 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an et demi une motorisation portail Avidsen V200. Depuis quelques mois le battant gauche n'arrive plus en butée à l'ouverture alors que tout était OK jusqu'à ce jour. J'ai refait plusieurs...
- 3. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
- N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
- 4. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
- 5. Défaut automatisme portail Avidsen V200
- N°22159 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants. Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à...
- 6. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
- N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
- 7. Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+
- N°12806 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Avidsen XP500+ depuis 3 ans sans problème. Mais depuis plusieurs mois un seul vantail s'ouvre tout seul sans être commandé, il nous arrive de ne pas être présent quand ça...
- 8. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 9. Problème feu clignotant motorisation Avidsen Orane 400
- N°23877 : Bonjour à vous toutes et tous. Me voici confronté à un problème avec ma motorisation de portail Orane 400 de chez "Avidsen". Après avoir branché tous mes accessoires : photocellules, feu clignotant, digicode... Il...
- 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
