Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
12806
Question Forum Électricité : Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+
Kairouan33
Kairouan33
Je possède une motorisation de portail Avidsen XP500+ depuis 3 ans sans problème.
Mais depuis plusieurs mois un seul vantail s'ouvre tout seul sans être commandé, il nous arrive de ne pas être présent quand ça arrive. Se servir de la télécommande pour refermer ne sert à rien ça ne répond pas.
Pour le refermer et que ça remarche normalement il faut enlever et remettre (sans obligatoirement les changer) les deux fusibles en verre, et là ça remarche très bien pendant quelques temps.
Malheureusement ce phénomène se produit de plus en plus souvent (3 fois en 2 jours).
Je ne possède pas de cellules photo-électrique, j'ai déjà refait des apprentissages, mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il me venir en aide SVP ?
08 juin 2013 à 17:02
Dépannage 1 portail Avidsen
Avez-vous des organes de commandes filaires placés sur la motorisation ? (contacteur à clé, visiophone) ?
Si oui, débranchez les et vérifiez votre ligne entre ces produits et votre carte électronique.
10 juin 2013 à 17:57
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
    N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
  • 3. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
    N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
  • 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 5. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
    N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
  • 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 9. Problème motorisation Avidsen V200
    N°23786 : Bonjour. J'ai un gros soucis, avec les vérins de mon portail électrique Avidsen V200. Mon portail, ce déconnecte. Je suis la procédure entière à chaque fois. C'est-à-dire. Je fais un reset, je vérifie qu'il est bien...
  • 10. Problème portail électrique Avidsen B250
    N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+ >>>
schema commande contacteur horlogeprobleme tableau electrique 02fusible voiture electriquebricolage fusible porcelaine 2
