Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
Question forum électricité : Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir.
J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du portail OK, ensuite le portail étant ouvert je l'ai refermé avec la télécommande mais impossible de l'ouvrir ensuite.
J'ai la diode L1 et L3 qui restent allumées, les piles ont été changées.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Éric
Éric
22 décembre 2013 à 17:20
Problème portail réponse 1
Je ne connais pas cet appareil, mais avez-vous fait des tests sur les circuits, par exemple le 220V arrive-t-il bien aux bornes d'alimentation secteur de votre moteur principal (ou boite contenant la carte électronique selon les modèles).
La carte électronique pourrait bien être en cause.
Paul.
Paul.
02 janvier 2014 à 12:03
Problème portail réponse 2
Bonjour, une question.
Peut-on récupérer une alimentation 12V à partir d'un mécanisme Avidsen 114150...
Ceci pour alimenter en 12V une serrure électrique...
10 octobre 2014 à 12:02
Problème portail réponse 3
Bonjour Eric,
Avez-vous résolu votre problème, car j'ai le même (sauf que j'arrive pas à l'ouvrir !!! mais en débrayant).
31 juillet 2016 à 09:58
- 1. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Problème motorisation de portail Avidsen XP 500
- N°12531 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, Avidsen XP 500 plus rien ne marche ni la clef ni la télécommande, la diode clignote tout le temps, aucune réponse des boutons. Comment dépanner ? Merci.
- 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 8. Problème avec motorisation portail Avidsen XP500+
- N°12806 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Avidsen XP500+ depuis 3 ans sans problème. Mais depuis plusieurs mois un seul vantail s'ouvre tout seul sans être commandé, il nous arrive de ne pas être présent quand ça...
- 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
