Problème prises électriques murales ont sauté
Conseils réparation électrique : Problème prises électriques murales ont sauté
Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux !
J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de cramé, puis le noir complet.
En relançant le disjoncteur (je crois ?) mon ami a rétabli la lumière, mais trois prises qui sont côte à côte chez moi ne fonctionnent plus du tout.
Par contre les appareils, si je les branche ailleurs, s'allument normalement. Je crois que l'installation électrique est vieille, est-ce la raison ? Est-ce parce que trop d'appareils étaient branchés en même temps ? L'une de ces prises est reliée au chauffage électrique qui était en route au moment où cela a sauté, la deuxième est reliée à un ordinateur, deux lampes, la box internet (tout cela était allumé), et la troisième à un appareil à musique, mais cela n'était pas en route.
Je voudrais savoir ce qu'il faut que je fasse : changer de prise, et brancher moins de choses dessus ? Je me demande aussi si cela est dû au fait que j'ai branché depuis hier une nouvelle lampe sur une de ces prises ?
En tout cas je vous remercie d'avance pour toutes les réponses qui pourront beaucoup m'aider !
J'espère que ce n'est pas trop grave ni trop compliqué à remettre en route...
Alexandra
Alexandra
22 décembre 2013 à 18:49
Problème prises électriques réponse 1
Difficile à distance car les possibilités sont nombreuses.
Les défauts possibles sont :
- une surcharge du circuit concerné. Mais ce serait le fusible ou le disjoncteur du circuit concerné qui aurait sauté, pas le disjoncteur général EDF
- une fuite de courant à la terre. Mais vous n'auriez pas pu réenclencher le disjoncteur général EDF
- un court-circuit qui a fait sauter le fusible ou le disjoncteur du circuit et le disjoncteur général EDF
Je pencherai pour la dernière solution.
Cela veut dire que vous avez un appareil qui a un gros problème.
Débranchez tout.
Changer le fusible du circuit concerné ou relevez le disjoncteur associé.
Rebranchez vos appareils un part un jusqu'à trouver celui qui pose problème.
Débranchez tout.
22 décembre 2013 à 20:45
Problème prises électriques réponse 2
Merci pour votre réponse rapide !
En fait deux disjoncteurs ont sauté, le général, et un particulier qui concerne justement ces trois prises.
Je vais alors, comme vous me le conseillez, essayer de changer ce fusible.
Ce que je n'aime pas est que l'odeur de cramé persiste encore, même plusieurs heures après... Peut-être faudrait-il demander un bilan électrique ? Je crains un gros coût pour ce genre d'opération...
En tout cas je vous remercie pour votre réponse !
Alexandra
Alexandra
22 décembre 2013 à 22:02
Problème prises électriques réponse 3
Un court-circuit ce n'est pas anodin sur une installation.
Je vous conseille de vous faire aider par un ami qui s'y connait.
22 décembre 2013 à 23:10
Problème prises électriques réponse 4
Vos prises sont correctement fixées au mur ?
Il est possible, que dans les vieilles installations où les prises sont tenues par des "crochets" qui s'agrippent sur les parois d'une "cloche" en plastique que par le temps, les fixations soient moins efficaces, et que les prises bougent.
Si l'installation est vieille et que les fils sont par conséquent vieux, ils peuvent se casser ou sortir de leur logement, et se toucher. Une odeur de brûlé semble quand-même étrange, mais normalement ne vous inquiétez pas, le disjoncteur aurait dû sauter s'il y avait un quelconque risque.
Cependant, pour des raisons de sécurité je vous recommande de trouver le disjoncteur / fusible qui correspond à vos 3 prises et à le couper tant que le problème n'est pas résolu, histoire de dormir tranquille.
Faites appel à un électricien si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les vérifications vous-même. N'oubliez pas que pour un circuit standard 16 ampères des années 1970, en général 8 prises étaient reliées sur le même fusible, cependant les besoins n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et les anciens circuits supportent mal les multi-prises etc.
4 prises par disjoncteur sont recommandées, en sachant que l'on met des multiprises partout.
Paul.
Paul.
29 décembre 2013 à 21:05
Problème prises électriques réponse 5
Merci beaucoup pour vos réponses !
Le fusible/disjoncteur correspondant aux prises vient d'être changé, il avait en fait complètement cramé... c'est en effet parce qu'il était très vieux qu'il a sauté comme ça.
Maintenant j'ai pu rebrancher ce qu'il y avait dessus, mais je vais tenir compte de ce que vous m'avez dit pour répartir au mieux les branchements.
Merci encore et ouf, car visiblement ça aurait pu être plus grave... !
02 janvier 2014 à 10:58
- 1. Prises murales et disjoncteur qui saute
- N°7492 : Bonjour à ce Forum qui semble très bien ! Mon disjoncteur a sauté (maison particulière). J'ai repéré le fusible qui faisait défaut sur mon tableau dans le garage. Il est bon (testé). J'ai également inversé avec un autre...
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 4. Branchement Boitier 3 prises murales
- N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
- 5. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 7. Prises électriques murales à six plots
- N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
- 8. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 9. Prises électriques murales du salon ne fonctionnent plus
- N°13602 : Bonjour. Je rencontre un petit problème, en voulant charger mon portable sur ma multiprise de mon salon où il y avait TV modem fixe de déjà branché, cela a produit un court-circuit qui a soudainement tout coupé les...
- 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
