Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
22839
Question Forum Électricité : Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
valjean
valjean
3 messages
Bonjour, voila mon problème.
Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé auparavant d'autres prises et les prises fonctionnent bien
Je suis allé sur mes deux tableaux électriques (un à la cave et un à l'étage) et aucun n'était déclenché. J'ai démonté la prise qui ne marche pas et j'ai constaté que les fils étaient bien insérés correctement. Ensuite, j'ai testé la continuité, des prises qui étaient dans le même circuit (qui ne fonctionne pas non plus) et il n'y aucune coupure, toutes sonnent. J'ai fait un test de continuité entre les tableaux électrique et la prise incriminé, rien ne sonne pas moyen de repérer le disjoncteur relié à ces prises (en testant des prises qui marchent, là, j'ai pu faire sonner entre le tableau et les prises).
J'ai remarqué deux choses.
Dans ma cave, j'ai deux disjoncteurs qui ne semblent relier à rien. Ils sont alimentés par du courant, mais je n'ai pas trouvé les prises correspondantes, et ces deux disjoncteurs sont bien sûr on.
Deuxième observation, j'ai un des disjoncteurs (le disjoncteur 5) qui a été doublé, deux neutres et phase sur le même disjoncteur. Ce disjoncteur, quand il est sur off , laisse passer du courant (environ 220 v). Le disjoncteur 6 laisse passer du courant en off quant le 5 est sur on .
Est-il possible (désolé si cette question est absurde) qu'il y est un disjoncteur caché quelque part ?
On m'a parlé d'aller voir du côté des boitiers de dérivations.
Auriez-vous quelques pistes ? grand merci à l'avance.
disjoncteur prises introuvable
13 octobre 2022 à 11:06
Réponse 1 problème électrique
30 093 messages
Bonjour valjean.
Erreur d'interprétation. Vous utilisez un multimètre numérique qui peut afficher n'importe quoi dans certaines conditions. On préfère utiliser une lampe témoin à incandescence de quelques watts.
Improprement on utilise le terme courant. Ici, il s'agit bien de tension ; ce n'est pas pareil.
On suppose que non, mais nous ne sommes pas sur place pour faire les recherches.
C'est ce qu'il faut faire, la solution est entre vos mains.
Il n'y a certainement qu'un fil de coupé, phase ou neutre, donc l'autre relié sur Ph ou N d'un DJ.
Avec la lampe témoin et un long fil, vous essayez d'identifier si le neutre ou la phase est relié en sortie d'un DJ en position enclenché. On peut aussi utiliser un (vrai) multimètre. Le VT35 n'est pas franchement adapté.
13 octobre 2022 à 17:16
Réponse 2 problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le VT35 est un testeur de fonctionnement de différentiels, en faisant votre test vous "auriez" fait tomber ce différentiel, ou est-il ? là on ne sait pas.
Vous avez fait des mesures de continuité; sans doute avez vous un testeur sonore, qui fait également des contrôles de tension. même si ce n'est pas un appareil "pro" ça aide déjà.
Sur votre 1ère observation, ce ne peut être que vous qui trouverez les aboutissants.
Sur votre 2ème observation, il semblerait qu'il y ait un bouclage entre ces 2 circuits: un neutre ou une phase qui n'est pas à sa place, ou un repiquage dans une boite.
En outre, on ne voit pas bien le doublage des conducteurs que vous citez; moi je vois sur le DJ5 un neutre (blanc) et 2 phases (noir et marron): peut être l'explication des retours sur DJ ouverts.
Bonne continuation.
13 octobre 2022 à 19:05
Réponse 3 problème électrique
valjean
valjean
3 messages
Bonjour GL et 1Insp, merci de votre réponse.
Oui, j'ai improprement parlé de courant alors que je voulais dire que j'avais mesuré une tension de 220 v à la sortie du différentiel.
Je n'ai pas mesuré le courant avec le VT32 mais avec un Beckman DM15xl (vieux modèle, mais qui marche bien.) et c'est avec celui-ci que j'ai essayé de faire sonner les neutres et phases pour repérer sur quel différentiel mes prises hs ne fonctionnent pas. Le VT32 m'a servie pour tester si mes prises avaient une absence de terre. C'est à la suite de cette manip que plusieurs prises( sûrement reliées entre elles) sont hs.
Avant de tester sur les disjoncteurs différentiels , j'avais testé une à une toutes les prises hs en les faisant sonner (phases et neutres) et je n'ai pas constaté de coupure du fil, le courant passe bien.
Je remets une autre photo du boîtier où j'ai constaté un doublement des connexions à la sortie d'un disjoncteur. C'est celui-ci qui laisse passer, même fermé, une tension de 220 v.
tableau cave dessous 03
14 octobre 2022 à 10:48
Réponse 4 problème électrique
10 997 messages
Vu le peu de différentiels 30mA présents sur votre installation, il est possible que certains aient été installés plus en aval pour sécuriser certains circuits.
Votre test des prises avec le VT35 aurait fait sauter un de ces différentiels.
Restent à trouver où il peut se cacher (boite de dérivation, mini tableau...)
Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
14 octobre 2022 à 13:55
Réponse 5 problème électrique
valjean
valjean
3 messages
Merci CMT.
Je vais regarder du coté des boites de dérivations.
14 octobre 2022 à 16:45
Réponse 6 problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avec cette dernière photo, on voit bien 2 fils sous la borne N du DJ5.
Pour expliquer votre 2ème observation, il est possible qu'un fil blanc des DJ5&6 ne soit pas à sa place, ou inversé ; Il faut ouvrir les DJ5&6, débrancher les fils blancs des 2 DJ, et appairer avec la phase correspondante.
Cela peut se faire à l'ohmmètre, hors tension, ou sous tension en ne fermant qu'un seul DJ (6 par exemple) et vous trouverez une tension sur un fil blanc qui correspond à la phase dudit DJ. Faites attention à l'électrisation.
A votre attention : en électricité, ce n'est pas comme avec l'eau. Un circuit fermé correspond à un robinet ouvert. Fermé=ON; Ouvert= OFF.
Bonne continuation.
15 octobre 2022 à 16:47
  • 1. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 2. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 3. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Prises électriques qui ne fonctionnent plus
    N°11623 : Bonjour. Soudain, trois prises électriques placées non loin les unes des autres, ne fonctionnent plus. Les autres, oui. Que faire ? Merci pour un conseil.
  • 6. Prises électriques ne fonctionnent plus après un orage
    N°5852 : Bonjour, Il y a eu de l'orage hier soir, et depuis, les prises électriques de ma cuisine ne fonctionnent plus, et c'est pareil avec les lumières de 2 chambres et du couloir. Une idée de comment réparer ça ? Merci d'avance.
  • 7. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 8. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 9. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
    N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable >>>
