3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
Question Forum Électricité : 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
Bonjour à la communauté.
J'ai un gros souci ce matin.
En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...).
Après diagnostic très rapide (je n'y connais pas grand chose en électricité) :
- J'ai testé les prises concernées avec un multimètre... plus rien !
- La prise de ma multiprise : Elle fonctionne nickel !!! (232V).
J'ai regardé du côté de mon disjoncteur, rien n'a sauté !
Et là s'arrête ma compétence de base en électricité.
En résumé : plus de jus dans les 3 prises, toutes les autres prises de l'appartement fonctionne...
Merci de votre aide.
05 janvier 2018 à 13:05
Bonjour lepingos.
On ne sait pas bien ce que vous avez fait au niveau d'une prise, mais si vous l'avez démontée vous avez peut-être mal connecté un conducteur de phase ou neutre qui alimente les trois autres prises supposées en cascade. Pour ce genre de dépannage on se sert plutôt d'une lampe témoin.
05 janvier 2018 à 20:19
Vérifier les connexions au niveau de la prise électrique où se trouve la multiprise.
Il est possible qu’un conducteur soit mal serré et que le fait d'avoir manipulé la multiprise, ait coupé une partie de l'installation.
Daniel.
Daniel.
05 janvier 2018 à 20:31
Merci à tous pour vos réponses !
J'ai enfin trouvé un mauvais relais dans une des prises...
Je ne pensais que c’était celle-là car elle fonctionnait.
Mais le câble relais était sorti...
Merci encore.
Merci encore.
05 janvier 2018 à 21:49
Citation :Ah non, vous avez fait d'énormes progrès. Vous savez désormais traquer les mauvais contacts qu'il ne faut jamais tolérer.
05 janvier 2018 à 22:40
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 5. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
