Va et vient ne fonctionne pas
17764
Problèmes branchement électrique : Va et vient ne fonctionne pas
Gturkmen
Gturkmen
4 messages
J'ai un souci dans la chambre de mon fils.
Le va et vient ne fonctionne pas correctement.
Exemple : J'allume vers la porte, j’éteins vers le lit : je ne peux plus allumer vers la porte.
Exemple : Si j’éteins vers la porte, je ne peux plus allumer vers le lit.
Pouvez-vous m'aider car c'est embêtant.
Ci-joint des photos du câblage.
Merci à vous.
Va et vient ne fonctionne pasva et vient ne fonctionne pasva et vient ne fonctionne pas
05 janvier 2018 à 16:08
10 996 messages
Bonsoir
Sur l'image de gauche, il faudrait voir le schéma qui doit être gravé quelque part sur le va et vient.
Car sans savoir quel rôle jouent les 4 bornes, difficile de vous répondre.
Sur celle du milieu, cela semble correct, car sur ce type de va et vient on a en général la phase au centre et les navettes aux extrémités.
05 janvier 2018 à 19:45
Samydu27110
Samydu27110
10 messages
Oui c'est une navette d'un interrupteur qui est mal branchée, certainement celui de la porte d'entrée avec sa photo de gauche.
Il faudrait le schéma de celui-ci qui doit être dessus, regardez bien.
Ou alors un fil de coupé entre les 2 si raccordé avec des dominos.
Votre fil 9 de l'ampoule est le fil 6 de la photo de l'interrupteur d'entrée.
Il doit être sur la borne 1 de votre interrupteur car c'est la phase de transition.
Ensuite vos fils 4 et 5 de cet interrupteur d'entrée sont les mêmes fils 1 et 3 de l'autre interrupteur (au lit) que l'on appelle navette. Ces fils 4 et 5 doivent être mal câblés mais il faudrait le schéma sur l'interrupteur.
Le fil rouge au milieu de l'interrupteur du lit est la phase générale qui vient du tableau électrique.
Je sais pas si ce cours d'électricité est nécessaire mais c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle non ? biggrin
06 janvier 2018 à 01:46
Gturkmen
Gturkmen
4 messages
Merci pour vos réponses. Ci-dessous une photo du schéma de l'interrupteur vers la porte d'entrée.
Samydu27110 : Le fil 6 en ce moment est sur L2.
Pouvez-vous me confirmer que c'est celui-ci qui doit être au L1 ?
Et pour le coup c'est le fil 4 qui va en L2 ?
Je vous remercie encore. Bonne journée.
06 janvier 2018 à 13:27
Samydu27110
Samydu27110
10 messages
Désolé je ne vois toujours pas de schéma. lol
C'est pas grave, par déduction on va essayé un truc.
Brancher le fil 6 sur L1.
Et le fil 4 sur la borne 4 (en face de celui qui est déjà branché !!!).
La borne L2 est une autre arrivée de la phase pour l'autre côté du va et vient car je pense que cet interrupteur fait double va et vient !
Voilà essayez ça !
Redites-moi.
06 janvier 2018 à 15:52
10 996 messages
Ce qui est certain c'est que ce n'est pas câblé comme il faut
Essayez les Oranges sur 3 et 4 et le blanc sur L2.
Si ce n'est pas bon, mettre le blanc sur L1.
06 janvier 2018 à 18:12
Bob
Bob
2 509 messages
Cet inter (photo post 3) ne semble pas être un va et vient mais un double allumage.
Les deux navettes en orange devraient être sur la même ligne et le blanc au milieu.
Il faudrait un va et vient comme sur la photo 2 qui a le rouge (phase) avec les navettes (deux oranges).
06 janvier 2018 à 18:14
10 996 messages
Oui c'est un double, mais cela n’empêche d'en faire fonctionner la moitié.
06 janvier 2018 à 18:47
Gturkmen
Gturkmen
4 messages
Eurêka !!!!!! ça fonctionne. En fait les 2 fils oranges doivent être sur la borne 3 et 4.
Je vous remercie à tous, c'est super sympa.
06 janvier 2018 à 19:37
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
  • 4. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Va et vient ne fonctionne pas bien
    N°4879 : Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir). Un fils bleu va du fusible à la lampe et le...
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Double va et vient ne fonctionne pas
    N°17419 : Bonjour. J'ai voulu changer mon interrupteur double va et vient. Les branchements sont compliqués. J'ai 2 fils orange, 2 fils marron, 1 fil rouge, 1 fil noir. Merci de votre aide.
  • 10. Va et vient ne fonctionne plus
    N°20290 : Bonsoir, Un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur ? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et vient fonctionnait... Un bouton s'est coincé... et impossibilité...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient ne fonctionne pas >>>
