Problème ouvre porte de garage Came V900
Question Forum Électricité : Problème ouvre porte de garage Came V900
J'ai 2 ouvre-portes de garage Came V900 côte à côte et une des télécommandes s'est déprogrammée.
Lorsque je l'ai reprogrammée, j'ai dû utiliser la procédure à partir de l'ouvre porte.
Mais je me suis trompé et maintenant les 2 portes s'ouvrent sur les 2 boutons des 2 télécommandes...
Commet faire pour que la fréquence soit différente ?
Merci d'avance de votre retour.
05 janvier 2018 à 17:29
- 1. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 3. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
- N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
- 4. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 6. Aiphone branchement contacts secs
- 7. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Problème porte de garage sectionnelle Crawford
- N°21578 : Bonjour. J’ai une porte de garage sectionnelle de marque Crawford de 1992 Depuis une semaine la commande d’ouverture avec une touche pour monter et une la descente ne fonctionne plus correctement je dois rester appuyé sur...
- 10. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
- N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
