Problème porte de garage sectionnelle Crawford
Questions / Réponses Électricité : Problème porte de garage sectionnelle Crawford
J’ai une porte de garage sectionnelle de marque Crawford de 1992
Depuis une semaine la commande d’ouverture avec une touche pour monter et une la descente ne fonctionne plus correctement je dois rester appuyé sur le bouton pour la monter et pareil pour la descendre et je dois appuyer sur stop à la fin de la descente sinon le moteur continu a tourner, si j’ouvre de l’extérieur à partir de la télécommande la porte s’ouvre sur env 30 cm et s’arrête j’ai contacté 2 sociétés pour intervenir la première m’a fixé un rdv et a annulé le jour de l’intervention m’indiquant ne pas connaître la marque Crawford, la seconde dans le 77 car je suis trop loin (94) alors qu’il devait me rappeler pour fixer un rdv, pas très sérieux tout ça.
Donc si quelqu’un peut m’aider merci d’avance.
29 décembre 2021 à 23:53
Bonjour Terrien !
Sans être sur place, ce n'est pas évident.
Crawford est distribué et entretenu en Belgique par ASSA ABLOY et ses distributeurs, en est-il de même en France ???
https://www.abloy.com/fr-fr/distributeurs-et-installateurs/ou-trouver-un-distributeur-abloy-authorised-/
Sans aucune publicité et trouvé sur le site pour le "94" :
VEDIS
40 rue de Monthléry
94150 RUNGIS SILLIC
Contact SAV : 0148536381
INTÉGRAL SYSTÈME
Paris Ile-de-France
ZAC Le Parc du Bel Air
Avenue Joseph Froelicher
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Contact SAV : 0160951760
Le phénomène observé ressemble à un problème de fin de course... si le moteur ne s'arrête pas en descente, on aurait tendance à incriminer le fin de course bas. Il est possible que ce fin de course ait 2 contacts : un NO et un NF l'automate, l'automate a alors besoin des changements d'état des 2 contacts pour déterminer si la porte est bien fermée, avec un seul contact il est probable qu'il bloque le fonctionnement "automatique".
VEDIS
40 rue de Monthléry
94150 RUNGIS SILLIC
INTÉGRAL SYSTÈME
Paris Ile-de-France
30 décembre 2021 à 10:08
Bonjour Martien 071
Grand merci pour le retour, j’ai contacté assa abloy mais aucun retour après 2 mails et 3 appels , je vais contacter les deux sociétés.
Avez vous une idée sur comment réinitialiser et reprogrammer l’armoire de commande en photos , pour info j’ai fait une vidéo du problème mais impossible de la mettre en fichier joint car trop lourde.
Philaid
Philaid
30 décembre 2021 à 13:48
Vous pouvez nous faire parvenir la vidéo en nous l’envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
30 décembre 2021 à 13:50
- 1. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 4. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 5. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 6. Problème départ moteur décalé porte de garage
- N°18665 : Bonjour, J'ai une porte sectionnelle de garage avec une motorisation BFT TIR 60 LF. Le démarrage du moteur que ce soit avec le BP ou les télécommandes, ne part qu'après 3/4 secondes (par contre l'arrêt est immédiat). Ce...
- 7. Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
- N°18229 : Bonjour, Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre. Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée...
- 8. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
- N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
- 9. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
- 10. Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
- N°14736 : Bonjour, Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses. Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles...
