Problème départ moteur décalé porte de garage
Question Forum Électricité : Problème départ moteur décalé porte de garage
J'ai une porte sectionnelle de garage avec une motorisation BFT TIR 60 LF.
Le démarrage du moteur que ce soit avec le BP ou les télécommandes, ne part qu'après 3/4 secondes (par contre l'arrêt est immédiat).
Ce défaut est arrivé dernièrement, car le démarrage était immédiat.
A l'impulsion, j'entends de suite le clic d'un relais, qui reçoit bien la commande, mais le démarrage est retardé.
Si vous avez une idée... Je vous remercie.
ilictriciti
ilictriciti
15 décembre 2018 à 19:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Si vous entendez le relais qui s'enclenche, et avec un retard à la mise en marche du moteur, on suspecte les contacts du relais qui peuvent être dégradés. Dans ce cas, on le change pour un modèle équivalent.
Vous pouvez mettre un voltmètre aux bornes du moteur et constater que la tension apparait avec retard.
A la mise en service, vous tapotez sur le boitier du relais avec un manche de tournevis pour l'aider.
Si vous avez de l'aérosol désoxydant pour contacts vous pouvez donner un coup de pschitt qui ne fera pas de mal si vous avez accès aux contacts en décapotant.
Vous observez également les grains des contacts qui peuvent être dégradés.
Il se peut qu'à l'arrêt de la porte on observe un arc entre les grains des contacts ; cela les dégrade à la longue.
A suivre.
Citation :Oui.
A suivre.
15 décembre 2018 à 20:10
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour GL,
Je suis parti pour suivre votre proposition, mais je ne voyais pas quel relais collait, même si j'entendais un clic...
J'ai coupé le courant, et l'ai remis...
Et la porte fonctionne bien à présent ! Y a t-il eu un "reset" ?
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à présent cela fonctionne sans temporisation.
Dans ce cas on ne sait pas si le défaut va revenir, mais tant que ça tient.
Grand merci pour votre aide !
17 décembre 2018 à 22:56
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu. Eh bien le mystère demeure. Les contrôles proposés serviront peut-être une autre fois.
17 décembre 2018 à 23:41
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 5. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 6. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 7. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 8. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
- 9. Problème résolu moteur Sommer duo porte de garage
- N°19634 : Bonjour. Je voudrais faire part de mon expérience suite à un dysfonctionnement d'un moteur Sommer duo 500 sur une porte de garage à ouverture latérale. Le symptôme était le suivant, le moteur s’arrêtait de manière...
- 10. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
