Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
24493
Question Forum Électricité : Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
neisseria
neisseria
3 messages
Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la fermeture de la porte, alors la crainte est qu'un jour la porte s'ouvre aussi !
Je ne vois pas ce qui pourrait déclencher cet allumage ; auriez-vous une idée ?
Merci à vous.
16 septembre 2023 à 12:34
30 107 messages
Bonjour neisseria. Juste une hypothèse en passant.
Ce peut être un relais usagé dont les contacts sont très dégradés si le système est installé depuis longtemps.
Cela se vérifie sur place. Il faut être expérimenté.
16 septembre 2023 à 13:59
neisseria
neisseria
3 messages
La porte de garage a juste 10 ans. Les relais sont-ils dans le bloc moteur ?
J'ai souvent constaté le problème vers 9h30 du matin et pour les autres fois, je ne me souviens pas ; de plus, la durée d'allumage est plus longue que celle programmée.
16 septembre 2023 à 14:12
neisseria
neisseria
3 messages
Et ça fait bien deux à trois ans que j'ai remarqué le problème.
16 septembre 2023 à 14:16
30 107 messages
L'usure et la dégradation des contacts des relais est une possibilité, et cela est à vérifier.
Un revendeur installateur ne s’embarrassera pas, il changera (peut-être) la carte.
Le lecteur du forum opère différemment.
Ils sont là où vous entendez le "tic" lors du fonctionnement.
On n'a pas de documentation concernant ce produit.
Regardez le prix d'une carte neuve, ou faites intervenir un installateur si vous n'êtes pas trop versé dans le bricolage à caractère électrique, donc avec des connaissances de base et une expérience minimum avec l'outillage correspondant.
A vous relire, vous évoquez une programmation possible de la durée d'allumage. Cela n'autorise pas des allumages intempestifs.
Les relais s'endommagent d'autant plus que le courant commuté est important, ce qui est le cas avec des lampes à incandescence. Et les relais internes sont relativement petits, avec pouvoir de coupure limité.
D'où l'intérêt d'utiliser des led.
On vous a donné quelques pistes.
17 septembre 2023 à 10:24
  • 1. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 3. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
    N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
    N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
  • 6. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 7. Lampe tactile qui s'allume toute seule
    N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
  • 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Allumage plaque de cuisson s'allume toute seule
    N°12384 : Bonjour, Récent propriétaire d'un studio à la montagne, on coupe le compteur quand on le quitte ; or j'ai constaté que quand on remet le compteur en marche, il y a un foyer de la plaque de cuisson qui s'allume tout seul...
>>> Résultats suivants pour : Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandampoule led 02lampe fluocompactebranchement appliques prise
